saffnon December 2, 2013 Report December 2, 2013 Hejsom rubriken lyder så tänder inte min bil.den håller på att få ett motorbyte på en verkstad & har funkat som den ska men så pep tutan till 2 gånger & sen har den inte tänt säger de.De har tydliugen startat den ett par gånger innan detta händeDet är en Lincoln town car limo men de sitter ju mustang motorer i dem så tänkte detta forum passar nog fintBilen är en 96aNån som vet om det är fords anti theft som gått in eller nått annat som det kan vara för alla förslag är välkomna & gärna förslag på vad man kan felsöka för att utesluta vissa sakertack på förhand // Jerry Andersson Citera
Norwall December 6, 2013 Report December 6, 2013 Hej!Jag kan inte vara säker MEN det låter som att din verkstad lyckats aktivera larmet på något sätt men då borde det fungera igen genom att låsa/låsa upp bilen. Om inte så har du nog ett annat problem. Ganska vanligt att någon tändspole ger upp på de där motorerna men det sitter 8 stycken vilket innebär att den borde starta i alla fall. Annars har du ju alltid tändlägesgivaren som kan gett upp vilket leder till att bilen inte vill tända på grund av att den inte vet i vilket läge motorn befinner sig.Det är bara att hoppas att ni hittar felet, hör av dig igen med uppdatering om vad ni gjort så kanske vi kan spåna fram andra idéer också.Lycka till!mvh Andreas Citera
cabrune December 14, 2013 Report December 14, 2013 Hej det låter som larmet har gått in. Larmet bryter tändningen. När det händer på min -94 cab, måste jag, minst två gånger, låsa upp bilen. Jag har en röd larmlampa som tänds,, den måste också slockna. Lycka till MVH Rune Citera
