PCV ventil vevhusventilationen 289 4V
Och Gott Nytt År !
Hur kollar man om ventilen/funktionen är ok ?
Inget annat sätt att prova suga i slangen och då känna att den öppnar ?
Eller är det ngt man bör byta regelbundet?
Tack Stefan
Provat suga som sagt och den verkar öppna , förmodligen ok då
Insugsvakumet från 289:an ( slanganslutningen sitter på rör under förgasaren ) borde vara större än det jag åstadkommer ? :roll:
Ja jag vet inte vart vakuumet ligger men någonstans runt 15-20hg på tomgång om du inte skrämt motorn? Det viktiga är väl att ventilen stänger åt andra hållet så den inte läcker.
Har du problem med bromsarna eller är det bara allmän översyn? :)
Däremot ska vakuumet hämtas från insuget tror jag, nån annan får rätta mig här om jag har fel. Vissa förgasare har även "rätt" vakuumuttag i foten men det är en lite grövre anslutning. Se till att du inte har den på de små.
Håller bara på med en allmän översyn ........ läst om att vevhusventilatioen är viktig att den fungerar
PCV ventilen som sitter på bakdelen högra ventilkåpan är ansluten via en ca 10mm slang (invändig dia) till ett grövre uttag
precis under original Autolite förgasaren.
Slangen satt lite löst på detta uttag tyckte jag så då fäste jag den med en klammer.
Var klamrad ok på själva PCV ventilen.
Har tyvärr inte vakumbromsar , gick inte att få med bromservo vid skivor fram som min bil har :(
Om du är osäker, byt den! Den kostar inte många tior hos Hansen t.ex. Och du behöver aldrig
byta den igen, bara rengöra den vart 3:e år eller så, om du kör mindre än 300 mil per år.
Mvh.
P-O
Hej P-O !
Låter sunt och klokt det du säger
Hörde med Hansen Racing.... tyvärr slutsålt för tillfället men nya är på gång
för 50 spänn/styck
Inte mycket att fundera på med andra ord
mvh Lars
Här i Stockholm går det bra att handla direkt hos Hansen Racing i deras butik i Spånga. Medlemmar i Mustangklubben har dessutom rabatt.
