comment_132701
Går det ayy sätta tilbaka ingående axel igen utan att montera isär lådan? Hur ska turnonen kännas? Ska den bara kunna snurra åt det ena hållet
Sent from my GT-S7710 using Tapatalk
Ja det går att sätta tillbaka ingående axel i lådan igen.
Turbinen ska gå att snurra smidigt åt bägge håll, skaka den och den ska "klonka" inte skramla. Töm all olja i den innan bara.
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
  • Svar 61
  • Visingar 7,7k
comment_132724
Tar nog och går igenom lådan det jag är mest rädd för är renligheten men jag får väll skärpa mig. Ska i morgon byta hjulager bak hur mycket behöver man värma krympringen innan man pressar på den? Lagret räcker väll att bara pressa?
comment_132728
Köper du t.ex B&M's Masterkit till lådan, så får du med en perfekt beskrivning av hur du går till väga, i både bilder och skrift.
Hade aldrig renoverat nån automat själv innan jag rev min C-4, men det gick fin fint med ett perfekt resultat.
Inte speciellt dyra delar heller.
Men jag gissar på att du även behöver en ny converter, tycker din beskrivning låter som ett converterhaveri.
comment_132744
vart köper man billigast detta
comment_132768
Hej
Hoppas du kommer få fart på grejorna.
Jag är ingen expert på automatlådor, lämna iväg min c4.. även om många sa att tar man det lugnt så fixar man det sj. Men då jag lyssna runt så fick höra från många att renoverar du lådan köp NY turbin, ingen beg., därför skulle det vara nå gammalt skit i den så får du in det i lådan. Såg att du sökte här på forumet efter en turbin.
PeterF har mkt kunskap och vet säkert hur det är beträffande ny lr beg. turbin?
Jag tog det säkra och köpte ny, men å andra sidan så ville jag ha lite högre stall speed oxå.
Lycka till!!
mvh Johan
comment_132774
Fumkar en på 2000rpm med original toppar lite vassaste/modernare kam samt 4 portsförgasate
Vad är det för kam? Och vad har du för utväxling i baken? 2000rpm i stall funkar relativt bra till en lätt trimmad bil. Men ibland kan man se att lite högre el lägre kan funka bättre beroende på omständigheterna
comment_132789
Om du inte ska köra med tuffare maskin så hade det varit en i princip original kam från compcams och en converter med stall runt 1500rpm.
Vill ha en bil som jag kan använda utan att bli ruinerad. En nyrenoverad 289 med fyrportare och en modern kam räcker nog för att jag ska vara nöjd. Tack så mycket för alla goda råd ChristianChristian
comment_132791
Lycka till :)
comment_132928
Det här har jag valt till min låda, funkar helt kalas trots 3000rpm i stall.
Med en standard motor MED 2portare så funkar detta, även i vanlig trafik eller cruising. En varning dock om man kör med högt stallvarv, montera en bra extern oljekylare till lådan, då de går betydligt varmare med en converter med högre stall.
Ps. Denna sats är för -72 och nyare med panfilled låds och jag visade den bara som tips, så var noga med att kolla så du får till rätt årsmodell. Ds.
