Tomas olsson January 28, 2014 Report January 28, 2014 Skall byta svänghjul och koppling på min 351c 2V från 1969, men när jag läser på olika hemsidor så verkar det finnas en uppsjö av olika typer, tex. internal balanced, external balanced, counterweight, 50oz, 28oz m.m. En del sidor gör skillnad på 351c och 351w och en del gör det inte? Jag har läst på olika forumsidor och tror att det skall vara 28oz external balanced och att det ej är någon skillnad på 351c och 351w. Nån som kan hjälpa en novis att tända ljuset i mörkret?? OBS. motorn är otrimmad förutom 4-port och performer insug, så jag behöver ingen racekoppling som håller för en Top Fuel. Kanske det till och med finns nån som har delar till salu? Befintligt svänghjul har 164 tänder och växellådan är en toploader 4-speed med 1 1/16 axel med 10 splines. Citera
Andrew January 28, 2014 Report January 28, 2014 Hej.Om jag inte är felunderrättad så kom 50oz balanseringen på ford 1979 men alldrig på 351" så du har 28oz. Citera
Tomas olsson January 28, 2014 Author Report January 28, 2014 Okej, tack, nu till nästa dumma fråga, hur ska svänghjulet monteras på vevaxeln? Ska balanseringsvikten peka åt ett visst håll i förhållande till axeln eller spelar det inte nån roll? Citera
Andrew January 28, 2014 Report January 28, 2014 Går bara att montera på ett sätt du får inte dit alla bultar annars Citera
Tomas olsson January 29, 2014 Author Report January 29, 2014 Aha, smart, tack Andrew för hjälpen. Citera
Andrew January 29, 2014 Report January 29, 2014 Så lite så. Hoppas du får till det. Köp gärna en lite dyrare koppling brukar löna sig i slutändan. Skickas från min iPhone via Tapatalk Citera
mhdin January 30, 2014 Report January 30, 2014 Kan rekommendera Centerforce Diafragma koppling. Citera
