Motorfästen till en 64 390 FE som ska tryckas ner i en 68 fastback,S code.
comment_133459
Någon som vet var man hittar ovanstående motorfästen,jag fick fästen med bilen från USA som skulle passa till motorbytet men det var fel.
Beställde på Yankeeparts i gbg med samma resultat det var fästen till en 351 C tror jag båda gångerna.
Har alla 390 FE motorer samma hål för motorfästen i blocket?
Tacksam för tips om var det finns eller så kanske någon har nånting liggande,nya eller i bra skick.
Göran
comment_133476
Hej Mats,det ser tyvärr inte rätt ut det jag behöver är den delen som ska fästas i blocket,kanske behöver jag sådana som du har också?
Det satt en 351C i när jag köpte den så det kanske är flera delar som måste bytas.
Göran
comment_133477
Hej Thomas,jag vet inte riktigt vad jag behöver byta,det satt en 351C i bilen.Det sitter fästen i ramen med en längsgående bult så det jag behöver är vad som saknas för att få dit motorkuddar och få fast det i blocket,kanske är det flera delar.
På det jag plockade ner när jag lyfte ur 351 an var kuddarna och blockfästena i ett.
