comment_135744
Termosäkring ? däremot så finns det en bimetall i dragbrytaren till framlysen, den kan ge upp
om man har H4 lampor.
Ditt ljusproblem är snarare fler problem än ett, har du kollat upp säkringar, blinkers tex är en
egen funktion, blinkar det bak så skall det blinka fram.
Kolla lampsocklar mm, det kan vara ärjade ytor där lamporna sitter, det är ett ganska vanligt
problem, likaså jordningar som faktiskt är separata på alla lampplatser.;)
comment_135776
Är reostaten brunnen kan man som nödlösning koppla förbi den, men då tappar du funktionen att kunna reglera ljusstyrkan på instrumenten plus risken för brunna kablar om du har H4-lampor i strålkastarna. Jag skulle nog förorda en ny ljusströmbrytare. Kostar inte så mycket och är ganska lätt att få tag på hos de firmor som säljer delar till äldre mustanger. Har du H4-lampor rekommenderas även ett relä, så inte ljuskontakten får ta hela strömbelastningen.
