(redigerad)
För två år sedan bytte jag till el-hydraulisk cab. I fjol höst började problemen. Det
verkar som om pumpen inte pumpar ordentligt. Jag skulle fylla på olja i vinter, men
glömde bort det. Nu i vår har jag fyllt på, men den var redan full. Problemet är att
jag måste hjälpa cabben att öppna. Sedan tar den tag och så öppnar den som den
ska.
Sedan när jag ska fälla upp cabben igen blir det samma fel. Pumpen går runt men
inget händer. Om jag då hjälper till manuellt så tar det en stund och sen greppar den
igen. Jag ser inga luftbubblor i ledningarna. Vad kan det vara för fel. Kan det vara nåra
tätningar i cylindrarna som blivit "torra"? Cylindrarna är ju bara två år gamla.
Mvh.
P-O
Jag tror ändå på luft.
Luftficka i pumpen kanske.
När jag luftade min så var jag tvungen att skruva av pumpen och luta den för att luften skulle försvinna i själva pumpen.
Är det luft i systemet hör man tydligt hur det bubblar. På min hjälper det att man efter påfyllning kör cabben upp och ner ganska många gånger innan luften försvinner. Gör bara inte samma misstag som jag. Jag fyllde upp till påfyllningshålet med cabben nere. Sen körde jag upp den och kollade. Då gick det i mer olja. Fyllde och satte i proppen. När jag sen cabbade ned kom proppen, som skjuten ur en kanon samt en dusch med olja över hela inredningen. Sälvklart så är ju kolvarna oljefyllda med cabben uppe och oljan hade ingen stans att ta vägen då jag cabbade ned, eftersom behållaren var full. Ibland är det jobbigt att vara efterklok.
Jag provade ikväll att köra cylindrarna bortkopplade från cabben upp och ner flera gånger.
Ingen lycka. Jag har också varit med om att pluggen flugit ur. Hur jag än gör så funkar det
inte. Jag beställer en ny pump imorron.
Är den nån som har en bättre begagnad pump till salu kanske? Men svara snabbt, jag har
bara en kväll till veckan att byta, torsdag. Sen blir det träff på lördag, och då måste det funka.
Mvh.
P-O
Jag hade inte så lätt att lufta.
Körde cylindrarna löst upp och ner minst 50 gånger, men ändå "hängde" sig cylindrarna ibland.
Upplevde inte något bubblande utan bara att cabmotorn ökade i varv.
När jag sedan skruvade bort cabmotorn och vickade den fram och tillbaka medans jag körde den så kom den igång.
Sedan dess har den fungerat i några år. Peppar, Peppar.
Så var det för mig.
Förstod väl att det var nåt fel på motorn, eller pumpen rättare sagt. Nu har den lagt av helt.
Motorn går men ingen pumpeffekt överhuvudtaget. Plockade sönder den men kan inte se nåt
fel direkt. Monterade ihop igen, ingen pumpeffekt alls. Får beställa en ny pump. Har lagt ut
några trådar, vi får se vad det ger.
Mvh.
P-O
Nu har jag bytt pumpen. Det blev bättre, den pumpar då. Men det funkar inte 100. Ska testa
med att vicka den som Johan T5 sa. Fick inte tid med det i kväll, måste ju se slutdramatiken
i hockeyn också. Det får bli imorron kväll. På lördag är det träff och då måste den funka,
det ser ju ut att bli kanonväder i Umeå.
Mvh.
P-O
  • 10 months later...
Hej igen!
Nu äntligen har jag haft möjlighet att lägga lite tid på detta problem igen. Jag har varit så
less på det att jag inte har orkat bry mej. Senaste tipset var ju att vicka lite på pumpen. Det
funkade inte. Men så kom min son på en sak. (han hjälpte mej idag) Om en av cylindrarna
läcker och det bara går olja genom den tillbaka till pumpen, så blir det inget tryck i den andra
och då lyfter inte den heller. Mycket troligt, eller vad säger ni hydraulexperter. Cylindrarna är
ju parallellkopplade. Så det kan kanske vara så.
Jag ska skaffa pluggar så jag kan plugga en av cylindrarna och testa. Men jag vill gärna ha
ett expertutlåtande. :P
Mvh.
P-O
  • 2 months later...
Ibland blir man så less på vissa problem att man inte orkar bry sej. Nu är det i alla fall fixat.
Det var som Mikael (min son) sa, den ena kolven läckte invändigt. Nu är den bytt och allt
funkar som det ska. Skitkvalitet på kolvarna som bara håller i drygt ett år.:mad:
P-O
  • 1 year later...
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
On ‎2015‎-‎06‎-‎11 at 22:18, pools said:
P-O
Håller med P-O. Bytte vänstra kolven 2014, bytte högra kolven i år. Skitdyra och skitkvalité.
