comment_137096
Ja en 20W50 funkar fint i en så gammal motor.
Är den orörd så är en tjock klassisk olja rätt bra att ha eftersom den antagligen är sliten.
Kör med någon av de som ofta döps till Classic som Castrol eller Biltema.
De har de tillsatser som motorerna byggdes för
Oljefilter finns på Mekonomen och väljer du Ford märke så heter det FL1A eller FRAM filter HP1
Detta är standard filter för alla 302 men det finns även en kortare variant för jag vet inte heller vad som sitter i dessa Mussar. Standard filter är ca 13cm långa så ser du om det får plats
Innan du tappar ur den gamla oljan så kan du om vill hälla i en burk Wynns System Oil cleaner som också finns på Mekonomen.
Den häller du i den gamla oljan och kör runt med i 20-30minuter
Då rengörs oljekanaler och annat som är viktigt för smörjning
Kan ju vara rätt bra att göra då man inte har en aning om hur oljebyten skötts av tidigare ägare
Edited by Per Berglund
Guest
Reply to this topic...
