comment_137747
Vad börjar man felsöka när bara backen funkar en gång och inte några framåtväxlar skulle backa ut bilen och provköra backen lades i riktigt skulle sedan köra fram det gick inte fyllde i mera olja då nivån va låg startade igen backen funkar men ingen drivning framåt lägger i baken igen och nu funkar inte den heller. Hittar inget anat med samma fenomen vad kan detta bero på lådan köpte som nyrenoverad och jag hällde i 5 liter olja sen körde jag in kammen eller kan jag förstört något när jag kört på så högt varv i 20 min med förelåg oljenivå.. Fyllde den senare till rätt nivå. Kan det vara något som är kärvt för lådan har nog legat ett par år hade också ventilpacketet borta då kickdownen ej låg i rätt läge
comment_137766
motorn varmkörd, kör igenom samtliga växlingslägen, kolla sen oljan när motorn står på tomgång.
comment_137785
Det har jag gjort backen funkar endast en gång har ej haft tid att kolla bandspänningen än hoppas hinna med det i morgon annars är det nog något med ventilpacketet. Hadde det borta för att fixa kickdovnlänkaget och förundrades över att det ej va någon packning mellan ventilpacketetet och lådan ska det vara så????
comment_137859
Det verkar vara en klåpare som meckat i din låda då först ventilpaketet är felmonterat och sedan har spänt bromsbandet i botten, du får nog dela hela lådan o kolla upp vad de sysslat med . kan vara så att den inte alls är renoverad.
comment_137865
Jag tror nog den va renoverad för den va helt tomm på olja. Ventilpaketet va även slarvigt ihopmonterat då hålen på plåten inte va i linje med hålen i ventilpaket är nu och hjälper dottern med en lägenhet sen ska jag montera ner paket et och se fal jag hittar något fel men hitttar ej någon bra sprängskiss på det senare paketet på c4 ventilpaket. Är även lite nyfiken på clipset i oljepumpen som jag läste om på den amerikanska mustangforum för min oljepump va oxå utdragen när jag fick lådan. To be continue
comment_137866
Tror nog den va renoverad för den va halt tom på olja och nya packningar . Dessutom va plåten inte linjerad med ventilpaket så den ena skruven gick jättetrögt ska kolla upp om det är rätt monterat men hittar ingen sprängskiss på ddt nyare ventilpaket . Är även nyfiken på det där clipset som jag lästu om på det amerikanska mustangforum. To be continue
comment_137923
Ventilhus -70
Tack så jättemycket va precis vad jag sökte efter ser att det saknades en kula i mitt ventilpacket samt att den tredje sliden från vänster på bild va skadad vid montering så både den inre och yttre satt fast va ytterligare ett fel oxå. Nu fins det hopp om att få lådan att funka.. ,men först semester hej sålänge
Tillägg
comment_137929
Om du skaffar ett nytt ventilhus så köper jag gärna ditt gamla
comment_138063
Jag har gjort ett trycklufts test på lådan och jag reagerar på att specielt direkt kopplingen läcker igenom väldigt mycket låter nästan som man blåser rakt ut även forward clutch läcker men inte als lika mycket. Är det någon som vet hur tätt det ska vara jag hör bägge kopplingarna banden rörsig som det ska och även ventilerna morrar som på Youtube filmen. C4 aircompression test
comment_138067
Klart de läcker med luft. eftersom de är gjorda för hydraulisk funktion.
Du ska bara kontrollera att allt rör sig och gör det så utan tvekningar är allt okej.
Kopplingen läcker säkert mer eftersom den har en mycket klenare tätning samt en backventil i form av en kula som inte tätar lika bra i luft som den gör i olja.
Blåsa ska det väll kanske inte göra utan du ska tydligt höra hur det pressar
Men för att veta måste du ta isär allt och det är tämligen lätt.
Kopplingen kan folk vara rätt klantiga med och skada någon av gummitätningarna med då ska man vara riktigt klantig.
C4 är nog den enklaste automatlådan på planeten och man behöver inga specialverktyg för att få ihop den.
En manual kan ändå vara bra att skaffa vilket Hansen racing har.
Annars kolla in min film så ser du hur fort det går! ;)
comment_138083
Det pratas ocxså om någon låsring som kan lossna om pumpen åker ut. Va ingen sprängkåpa när jag köppte lådan ock pumpen va utdragen till sprängkåpsbultarna stoppade den.
comment_138087
Ok då pro ar jag att sätta i den saknade kulan och fixar den kjärvande ventilen och provar igeen om den funkar . Vart fins du och vad tar d för en renovering.
Eskilstuna men jag gör inga jobb åt andra. Jag har fullt upp med mitt eget intresse. :)
Delar och tips har jag massor av dock!
Som Peter skrivet ta isär den nu.
Mycket lätt hänt att axialbrickor hoppar ur och kläms sönder.
Låsring finns ingen som kan hoppa ur.
