svaneljung64 June 30, 2014 Report June 30, 2014 Förgasarproblem. .Vid bes så var Co halten 12%, skruvade in bägge ställskruvarna i botten öppnade sen 3/4 varv, var ändå högt, skruvade in i botten men ändå 8%Vad är fel?? Citera
Andreas Holmgren cmc924 July 30, 2014 Report July 30, 2014 Hur har det gått, fick du igenom bilen i besiktningen till slut?Hur är skicket på din förgasare? Den kanske behöver en renovering?En Autolite 2100 förgasare fungerar väldigt bra när de är i skick. Att ta steget till att byta till en eftermarknads typ Holley eller Edelbrock för med sig lite merarbete. Det är inte alltid gasvajer eller kickdownstag passar. Det behövs ibland även en spacer för att förgasaren ska passa mot ett originalinsug.Jag kör med 2100 förgasare på min -70 Mustang med 302". Den fungerar väldigt bra till min originalmotor.En renoveringssats från Hansen Racing kostar ca 350kr ifall du vill göra jobbet själv. Ifall du inte har en verkstadshandbok så kan en sådan rekommenderas att köpa in. Annars finns det ju väldigt mycket information på nätet.Har hört talas om "Carbguy" som renoverar förgasare till bl.a amerikanska bilar. Har ingen erfarenhet själv av hans jobb, men flera jag pratat med har varit nöjda.Carbguy c/o Clean Car ABÅrdalavägen 78125 40 Älvsjö, SWEDEN+46-8-647 76 10, 8:30-16:30.Deras hemsida: www.carbguy.com (http://www.carbguy.com)/Andreas Citera
NackaBosse July 30, 2014 Report July 30, 2014 Vill du våga dig på att renovera själv finns en instruktion här: http://www.hurtle.com/cars/mustang/fixes/carb/ Citera
svaneljung64 July 31, 2014 Author Report July 31, 2014 tack för tipsen..men det blev nytt edelbrock performer insug och en förgasare edelbrock 500samt en ny alu kylare med elfläkt dock ej mont ännu..samt byte av en fuktande/droppande soppapumpbörjade i helgen riva i grejorna och har fått dit insuget och började med alla vatten o vaccum nipplar, skulle montera förgasarn då ser jag till min fasa att bakre korkpackningen kalvat ut!! helvetes surt!!..slog igen garagedörrn och har inte vart där sen 2 dagar Citera
