Martti cmc539 July 13, 2014 Report July 13, 2014 Hej.Har pulserande 12 V bakom mätartavlan till båda instrumenten men ingen ström i kabeln vid tanken eller temperaturgivaren.Testade temp kabeln med ström och den va hel.Oljetrycksgivaren har pulserande ström.Vad göra? Byta regulator eller?Mvh Martti Citera
Andrew July 13, 2014 Report July 13, 2014 Du ska inte ha ström på kabeln till givarna, om du jordar sladden till oljetrycket och mätaren går upp på full och det samma med tankgivar kabeln så är regulatorn hel och givarna trasiga. Men har du kollat så att inte den lilla säkringen gått sönder den korta det är den som sköter instrumenten. Citera
Martti cmc539 July 13, 2014 Author Report July 13, 2014 Det ska vara pulserande ström både i tankgivaren och teperaturgivaren när man kollar det. Ska kolla säkringen i morgon.Oljetrycksmätaren och ampermätaren fungerar. Citera
Per Berglund July 14, 2014 Report July 14, 2014 Angående regulatorn som var en fiffig lösning på 60-talet så är de nya rätt värdelösa."Made in India" eller var de nu görs så kan de vara trasiga redan när man sätter dit dom eller så ger dom fel puls.Som ett tips är att installera en elektronisk regulator.Se tidigare inlägg om det här om du är nyfiken för de funkar kanon och kan justeras om man väljer dethttp://www.mustangclubsweden.org/threads/5045-Elektronisk-sp%C3%A4nningsregulator/page4?highlight=conrad Citera
Martti cmc539 July 14, 2014 Author Report July 14, 2014 Nu har jag beställt en regulator från Conrad. Se om den fungerar. Citera
Andrew July 14, 2014 Report July 14, 2014 Borde inte vara regulatorn om oljetrycksmätaren fungerar den går över regulatorn den med. Har du provat att jorda tempmätar kabeln och tittat om den går upp i topp?? Citera
Martti cmc539 July 14, 2014 Author Report July 14, 2014 Vi gjorde det med både tank och temp kabeln men inget hände med mätarna. Citera
Andrew July 14, 2014 Report July 14, 2014 Hm har du kollat så inte något kontaktstycke gått isär, eftersom oljetrycket funkar så verkar det vara konstigt att det skulle vara regulatorn prova att jorda oljetrycks kabeln och se ifall den går i topp. Citera
Martti cmc539 July 14, 2014 Author Report July 14, 2014 Oljetrycket i upp när jag jord kabeln. Testade temp kabeln men ingen reaktion. Citera
Andrew July 14, 2014 Report July 14, 2014 Då är det inte regulatorn då den går till alla mätare utom ampere. kolla så att inget har lossnat bakom instrumentpanelen Citera
