Tomas olsson July 16, 2014 Report July 16, 2014 Har problem med hastighetsmätaren på min -68. När man tar ut bilen och börjar köra så funkar inte hastighetsmätaren, nålen står på noll, men om jag "dunkar" till mätaren så hoppar den igång, lika om jag kör fort ett tag så hoppar den igång, efter att den har hoppat igång så funkar den perfekt även om jag stannar, stannar jag en längre tid eller låter bilen stå över natten så börjar problemet om igen. Jag har ny vajer och nya drev i lådan så jag tror att själva problemet är i mätaren, alldeles så att nålen "klibbar" fast på noll när den får stå ett tag, är det svårt att riva mätaren? Tips mottages tacksamt. Citera
pools July 16, 2014 Report July 16, 2014 Hej Tomas!Nej, det är inte särskilt svårt att plocka ner mätaren. Du plockar ut instrumentpanelen, ochskruvar loss mätaren bakifrån panelen. Då kan du se om kanske nålen tar mot tavlan. Ellerom det bara behövs lite symaskinsolja på lämpliga ställen.//P-O Citera
Tomas olsson July 17, 2014 Author Report July 17, 2014 Ok, tack, ska kanske försöka mig på detta till helgen. Citera
