Per T August 19, 2004 Report August 19, 2004 HejHar äntligen blivit mustang ägare för första gången och börjar renoveringsbanan med en icke fungerande elantenn. Brytaren sitter i konsollen men lyckas inte hitta någon säkring eller liknande till antennen. Någon som vet?Det är en Ht-67 med 289:a.Tackar på förhandPer Citera
ht67 cmc 1502 August 20, 2004 Report August 20, 2004 Det är svårt att gissa allt som kan vara fel och jag vet inte hur mycket du redan kollat själv. Jag skriver några ideér i väntan på att någon som har mer erfarenhet kanske kommer på eller vet vad det är för fel. Om du redan testat allt så är det bara att skriva mer. Ju mer info du lämnar, desto större chans till ett svar som löser problemet. Jag kollade igenom el-schemat för -67 och jag kan inte hitta en enda stavelse om el-antenn. Visst kan det hända att jag missat något. Varför inte börja med att konstatera vissa saker först så kan du utesluta andra? 1. Har du mätt så att du har spänning fram till och igenom brytaren? Om Ja, gå till p.3. 2. Är det original monterat? Färg på kabel? Bara att följa den och se var den tar vägen. Jobbigt men det går. 3. Har du spänning ända fram till Antennen? Om inte så är det nåt fel med kablaget.4. Om du har ca +12V ända fram kan det vara dålig kontakt med jord (rost mm.) men antennen kan också vara trasig. Har du demonterat antennen och testat den löst så att du vet att den fungerar? Om den är död så finns det alltid nya att få tag i...http://johnsmustang.com/Parts/details-10514.htmlDu får testa ovanstående och återkomma om det inte löser sig. Citera
