August 5, 201411 yr comment_138783 Idag gjorde jag en service på AC:n i Mustangen. Misstänkte lågt nivå av köldmedel vilket det stämde så det blev byte och påfyllning. Om ni vill kolla själva om er AC funkar som den ska, gör så här:1. Starta motorn och AC2. Vrid till full effekt och högsta fart på fläkten. 3. Ställ riktningen av luften till ventilationen i panelen som pekar mot förare och passagerare. 4. Stäng av alla ventilationsmunstycken utom en.5. Mata in i den öppna ventilationsmunstycket en tempgivare från vanlig inne/ute tempmätare som man brukar ha hemma i köket.6. Läs av mätaren vid både tomgång och varvtal på 2000. Den ska sjunka ner till 11 grader eller lägre. Då är AC:n godkänd. Jag fick ner tempen till 9,1 grader efter servicen.
August 10, 201411 yr Author comment_138922 Hej Robban min pendlar mellan 4-11 graderMin pendlade inte i temperaturen utan den höll sig stadigt men din verkar vara okej. Den översteg inte 11 grader.
August 18, 201411 yr comment_139188 Gjorde också en AC re-fill efter 5 år i min ägo, vilket inte är så konstigt då en AC-anläggning måste snurra för att funka länge.Jag körde för lite med min under sista 2 åren, vilket inte var bra för AC:n.
October 22, 201411 yr comment_140341 Tar upp denna tråden och undrar över en sak när det gäller ACn.Kör ni med den alltid på eller endast när det är för varmt ute?Vissa använder den ju inte alls utan kör med rutorna nere.Snackade med en kille i början på sommaren som kollade ACn på våra firma fordon. Han sade att man alltid skall ha ACn på året om.
October 29, 201410 yr comment_140425 Börjar bli less på min Ac lämnade in förra året då den inte kylde.frima hittade ingen läcka bara fylde på med gas . när jag tog ut den i våras ingen kyla .länmade in den igen i juni till samma firma hittade en liten läcka vid torkfilteret så de byttes .kollade ac nu i helge och den kyler inte ... blir man less eller ...
