August 17, 201410 yr comment_139144 Bytte igår olja i bakaxeln på min -66 mustang.Bakaxeln är inte orginal, utan någon gång bytt till en 9".(ID: WES-T).När jag hade den på pallbockarna(under bakaxeln) startade jag motorn o la försiktigt i 1:an (MT).Konstaterade då att det smällde från bakaxeln och att den liksom missade drev????Lät och såg verkligen illa ut.När man kör bilen är detta knappt märkbart.Inga missljud från bakaxeln.Kan möjligtvis märkas av när man kryper fram på tomgång, då det rycker litei bilen.Någon som har några tips, åsikter?
August 17, 201410 yr comment_139146 Bytte igår olja i bakaxeln på min -66 mustang.Bakaxeln är inte orginal, utan någon gång bytt till en 9".(ID: WES-T).När jag hade den på pallbockarna(under bakaxeln) startade jag motorn o la försiktigt i 1:an (MT).Konstaterade då att det smällde från bakaxeln och att den liksom missade drev????Lät och såg verkligen illa ut.När man kör bilen är detta knappt märkbart.Inga missljud från bakaxeln.Kan möjligtvis märkas av när man kryper fram på tomgång, då det rycker litei bilen.Någon som har några tips, åsikter?Knäpper det när du svänger sakta?
August 17, 201410 yr comment_139147 Bytte igår olja i bakaxeln på min -66 mustang.Bakaxeln är inte orginal, utan någon gång bytt till en 9".(ID: WES-T).När jag hade den på pallbockarna(under bakaxeln) startade jag motorn o la försiktigt i 1:an (MT).Konstaterade då att det smällde från bakaxeln och att den liksom missade drev????Lät och såg verkligen illa ut.När man kör bilen är detta knappt märkbart.Inga missljud från bakaxeln.Kan möjligtvis märkas av när man kryper fram på tomgång, då det rycker litei bilen.Någon som har några tips, åsikter?WES-T id.69-70 Cougar og 69-73 Mustang med 2:75-1 utveksling og 28 splines axlar.Siden denne axel er lite bredere en en orginal 66 bakaxel, er den trolig lite modifiserte for din bil? Det kan ju tyda på at even om id taggen finns kvar så kan innmaten va bytt. Sen va det ej sperr i en WES-T. Har du sperr i den nu? Om du har, kan det va sperren som gør ljudet....Bare tenker høgt.......mvhJohnB
August 18, 201410 yr Author comment_139159 Nej, det knäpper inte när jag svänger sakta.Inte vad jag märkt, eller tänkt på.
