November 18, 201411 yr comment_140800 Bör denna bytas ut mot nåt bättre? Är nån delning/gummidämpning som inte borde va bra vid effektökning Report
November 18, 201411 yr comment_140801 Jag har haft exakt samma typ av kardan för rätt länge sedan och fick samma fundering som du.Ford testade en kort period dessa delade axlar som skulle ge mindre ljud.Själv hade jag aldrig problem men köpte en ny av Svea iallafall."Safety first" gick jag på.En annan svag del är de små 82mm korsen som kan vara tveksamma!På nya kardanen har jag nu de större 92mm som ska klara sig så det är ett tips att passa på byta om du beställer ny.Skickas från min iPad via Tapatalk Report
November 19, 201411 yr comment_140821 Skrotade nåt liknande för ett tagsen då en kund ville ha en ny... kändes som att det skulle gå att vrida loss delarna med lite mer mos. Och som Per säger... dit med 1330 kors så går det längre. Report
December 19, 201411 yr comment_141344 Ta från Svea dom balancerade min o. fixa dit bättre knutkors. Report
