HEJ . Ursäkta det blev lite fel med medelandet jag skickade innan , Motorkoden är D10E-6015-AA
Motorn är tillsalu för 10 000,00 inkl en C4 växellåda med generator , startmotor och förgasare .
Nu fattar jag inte - du ska byta ut en 289 i en 66a (borde ju vara originalmotorn...) mot en 71a 302?? Med original - menar du då otrimmad? Annars är ju 302an inte särskilt original...
Vet du om din 289 är i bra skick så trimma isf ner den med en std kam och mindre förgasare ( eller vad nu trimmet består av) istf att köpa en motor du inte vet ngt om//Claes
Som fast66 säger, kolla vad det är för trim på din motor. Är det original motorn så är det ett stort plus att "nergradera" den och kanske renovera den.
Räkna med renovering av en motor som du köper "billigt".
Bättre att se över det man har isf...
Hej . Jag är lite less på min 289 a , jag har bytt allt i den utom kamlager . Den är borrad 0,30 med ny kam , fjädrar , stötstänger , ramlager , ringar , vevlager ,vattenpump , bensinpump , oljepump men ändå så skramlar den när man håller en jämn fart typ 90 och motorn inte är belastad , det låter som ventilskramel , jag har justerat ventiler enligt alla konstens regler men det kommer kanske från c4 växellådan vet ej ? lite less på den något tips kanske , motorn har också Edelbrockinsug , edelbrockförgasre , nytt avgassytem och heders .
Som övriga skriver behåll 289! Gör om gör rätt!
Du kanske ändå köper andra problem med 302an...Du känner ju till problemen och förbättringar du gjort med 289an så ge inte upp.
Du borde lokalisera skrammlet innan du tar bort något...Börja med ta bort C4an och kör motorn utan turbinen påkopplat.
C4 turbiner är väldigt klena och går lätt sönder bakom trimmad motor men "skrammla" brukar de inte direkt göra.
Ventilskrammel är oljetryckfall om justeringen är rätt gjord.
Att du inte bytt kamaxel lager kan ge skrammel eftersom trycket går den vägen.
Gäller även alla andra lager också...Har du mätt in alla toleranser?...Det går bara inte byta
Har du kollat toleranserna i lyftarhålen? Brukar inte vara ett problem men man ska kolla dom
Du kan testa dra åt ventilerna helt stumt mot kamaxeln och bara pröva och se om du hör skillnad.
Är skramlet kvar så sitter problemet någon annan stans
