February 17, 201510 yr comment_142697 Hej, Jag har en Mach 1 från 1970 med en 9" bakaxel.Tyvärr så har det börja läcka olja från den ingående axeln/yoken in i bakaxeln.Jag har aldrig bytt eller mixtrat med en bakaxel innan!Är det en stor operation som ska till eller är det hyfsat enkel?Jag antar att jag måste byta packboxen, men behöver även lagren bytas?Behövs något visst moment vid montering osv osv....Många fundering, fast det kanske är någon av er i klubben som har några svar som stöd till mig Med vänlig hälsning/Anders
February 17, 201510 yr comment_142706 Hallå!Om det är packboxen så går den bra att byta på plats, inte speciellt svårt. Knacka ur den gamla och knacka in den nya med lämpligt runt don.Dra bulten till 200-220 ft/lbs. Kolla här:http://diyford.com/ford-9-inch-differential-guide-third-member-assembly///Mathias
February 26, 201510 yr comment_142935 Hej. Då slipper jag byta lagren alltså.Byta lager är inget måste. När du ändå tar isär kan du inspektera lagerbanorna och ser det ok ut så kan det gå ett tag till, eller i evighet.Jag bytte packbox och o-ringen i min pinjongdel idag, men kom till problemet vilken olja som rekommenderas till Traction lock diff år 2015. Till Detroit locken har jag kommit fram till att Ford olja funkar bra. Har någon testat olika oljor till lamelldiff och har nå't bra tips.
