Glapp utgående axel c4
jag har glapp i utgående axel på min C4 låda som sitter i en mustan ht 66a.
om jag har förstår de rätt så sitter de en busning i struten som går om yoken.
är busningen svår att byta ? Går de att göra utan att ta ner lådan? Och behöver man något spec verktyg?
tacksam för svar
Med vänlig hälsning, Kent
Lätt att byta och vanligt det blir glapp.
1) Stöd upp lådan under tråget
2) Ta bort hastighetsmätar vajern...Vajern är bara att dra ut ur den bakre struten efter 1 skruv är borttagen
3) Ta bort växellådsbalken och kudden...Passa på byta ut kudden!!
4) Skruva av hela bakre struten och dra av den från lådan
5) Ta fram en grov skruvmejsel eller huggmejsel...Sätt den i skarven på packbox/strut och slå av packboxen med hammare
6) Med nästan samma grova mejsel kan du nu dela bussningen....Bussningen har en delbar skarv.
Skarven sitter mitt emot olje tillförseln
7) Ny bussning är bara driva in med lämpligt anhåll..Antingen en stor hylsa eller svarva en järnklump
8 ) Slå in en ny packbox och använd pyttelite silicon tätmassa som glidmedel
Överväg byta ut Yoken om den är repig annars är problemet tillbaka snabbt
Bussningar + packbox + bakre pappers packning till struten finns från Hansen Racing
Jag har flera bussningar ifall Hansen har slut
Bra beskrivning !
Lika tillvägagagångsätt även på en BW T10 låda ?
Min glappar lite grann.......... inget problem nu men kan ju bli framöver :confused:
Tack så mycket per !
ska se om jag kan riva isär de i morgon .
mistänker att man behöver hänga ner avgassystemet med för att få loss struten.
kent
  • 6 months later...
Tjena
Någon som provat att byta/spräcka bussningen med struten på plats?
Kanske dock inte värt besväret eftersom struten verkar vara hyggligt lätt att ta ner?
Darne
Nej det går inte axeln är i vägen.
Som du anar är struten lätt ta bort.
Packningen bakom struten går ofta återanvända....har kanske lösa delar ifall du behöver
Skickas från min iPad via Tapatalk
Tack för svaret Per
Bussning och packbox har jag skaffat. Bussningen är dock av strd.GLYPG-variant utan
det avlånga hålet jag ser på din bild. Är det ok?
Fram med dremeln och slipa up ett hål då.
"Skvalp" smörjning här så det är nog bäst olja kommer fram där det går
  • 3 months later...
Ska inte vara tight.
Ordet "glapp" är lite diffust så du måste mäta.....Är dålig precision i dessa prylar så förvänta dig inte tysk kvalité här....En skramlig Kalashnikov är ungefär Fords nivå och det funkar ju väldigt bra.
Fast enklast är det att byta så slipper du fundera hur det ska vara.
Tar du bort kardan är det enkelt inspektera hur lagerbanan ser ut och även hur Yoken ser ut.
Har Yoken grova repor måste du byta både lagerbana och Yoke
