comment_178747
42 minuter sedan, kanske mustang said:
Hmm kan bli problem då jag är 193 cm lång   🙂
Glöm det jag är 185 och satt skit dåligt!!
Jag byggde även om stolsunderredet så jag kom längre bak (+10cm) men var ändå lite konstig på nått sätt.
Pröva först är mitt råd!    Våra kroppar har ju lite olika proportioner.
För långa personer är Gen 5 fantastiskt mycket bättre.
Gen 4 är rätt liten faktiskt
Finns färdiga förlängare att köpa
  • Svar 114
  • Visingar 18,3k
  • Jag har klurat på vad jag ska ha för fälgar på bilen, de kromade FR500-replikorna är väl okey men kanske lite mycket bling.. Jag hade funderingar på 15-16” bak med lite mer rakt-fram-åka stil på
  • Hoppsan, lite mer till "bra-att-ha" -högen. Nya kamaxlar skramlade in med posten. Det blev ett kit med stage3-kammar från Competition Cams: XE274BH-116 XE-R. Beställde samtidigt Comp cams justerbara k
  • En glad överraskning väntade i en resväska när kollegan kom hem från staterna, ett komplett 1400rwhp-bränslesystem från Lethal Performance till lilla mig… Anpassat för E85-drift. -Ibland blir man
comment_178748
Trodde aldrig det skulle vara ett problem  har en 2018  och sitter  som en kung 🙂
comment_178751
Ja tyvärr så är det och i mitt eget tycke det sämsta med generationen p.g.a min längd.
Just Gen 4 som byggde vidare på den "lilla" Fox plattformen med väldigt kort hjulbas gissar jag påverkade kupen väldigt mycket  (-15cm)
Gen 6 som du har då är man tillbaka på samma dimension som slutet 60-talet och där sitter man som man "ska"
  • 6 months later...
comment_180904
I helgen blev det äntligen lite skruva... Hade köpte på mig en uppsättning nya Brembo-ok från Cadillac ATS med monteringssats från SS Engineering. Passade på att lacka om dem i rött och lade på en silvrig Cobra-text. De passade fint, men fick fila lite på det yttre belägget för att det skulle gå fritt från bultarna på mina Baer.skivor. Men jag blev helnöjd, bättre än bra!
comment_180907
Är det såna där ABS hjul som ska passa väldigt många bultmönster med olika excentriska inlägg?
Har hört att det inte ska bli så starkt och inte rekommenderas för banåka, men ingen fakta i kring det. Har du kollat upp dom, kan bli tuffa påfrestningar på curbs och liknande och man vill inte ha fälgbrott.
comment_180909
Ingen fara detta är glidarhjulen, det ska bli  15" med fläskdäck bak..
  • 3 months later...
comment_181238
Det blev en AFCO GT500 chargecooler med dubbla Spal-fläktar som omväxling.. Sitter klockrent i fronten! Fästet från MAF Racing gjorde att det blev helt bolt-on. Den är mekaniskt monterad, återstår att dra kabel till kupén och hitta lämplig plats för brytare till fläktar och en separat brytare till IC-pumpen utan att borra hål i inredningen...
comment_181269
Började lite lätt med att byta den främre krängningshämmaren, det gick smidigt. Den nya var betydligt fetare än originalet. Snart får jag börja med bakvagnen, några sidoprojekt innan. Typ skilsmässa och husförsäljning. Hoppas på att kunna behålla bilen åtminstone som terapi..
Någon som behöver poly-bussningar till original krängningshämmare? Finns här för billig slant..
  • 3 months later...
comment_181722
När andra tar ut bilarna och kör så börjar jag att skruva... Tänkte uppgradera bakvagnen ett par snäpp med nyrenoverad bakaxelklump från Henrik Modigh med ny diff, drivaxlar från G Force Performance "Outlaw", Eibach kränghämmare, justerbara kränghämmarlänkage från Full Tilt Boogie Racing och likaså bump steer kit Toe links (vad de nu heter på svenska). Ford Racing bakaxelkåpa, sänkt bakre delrin/aluminium upphängning. Poly- och aluminiumbussningar sedan tidigare..
Nu ska bara infästningarna i karossen förstärkas, stag mellan stötdämpartornen monteras och få dit en catch-tank/behållare för bakaxelns luftning om den skulle trycka ut olja där.
  • 1 month later...
comment_182033
Äntligen fick jag tummen ur och lämnade in fronten på lackering efter jag lyckats att repa den, sura pengar men nu är det glömt...
-Passade på att uppgradera även här med ett byte av frontläppen till en från Magic Drift, men självklart sparas originalet. Bilen fick sig en välbehövlig tvätt för att bli av med garagedammet innan den kördes till bilprovningen, det är alltid lika skön känsla när den går igenom besiktningen!
