April 30, 201510 yr comment_144423 Min -67 HT med 4 xl manuell har headers monterade och då fick tidigare ägare montera ett nytt länkage till kopplingen för att få plats med headers.Detta länkage har en "justerkolv" mellan detta länkage och själva kopplingspedalen för att justera höjden på kopplingspedalen.Justerkolven är vänstergängad i ena änden och högergängad i den andra andra.Nu börjar gängorna bli dåliga i den vänstergängade delen och jag vill skaffa ny "kolv" (då det inte är lätt att hitta gängtappar i vänster och i tum...)Vare sig VP Autoparts eller jag hittar sådan reservdel i Summit , Scott Drake, NPD, mm.Kolven är ca 20 cm lång, ca 20 mm i diameter och sitter i genomföringen i torpedvägg mellan motorrum och kupe.Kan någon hjälpa ?Med vänlig hälsningClaes
April 30, 201510 yr comment_144424 Det där låter som en special lösning, kolla bland båttillbehör, det finns nåt som heter "vantskruv", den är justerbar med högergäng på ena sidan och vänstergäng på andra sidan, kanske ett långskott men kanske värt att kolla?http://www.biltema.se/sv/Bat/Monteringsdetaljer/Vantskruv/Vantskruv-2000018075/
April 30, 201510 yr Author comment_144426 Långskott kan vara genvägar.Skall kolla med båtsportaffärer då jag inte tror Biltema om att ha tumgängor...Tack för tipsetClaes
