May 8, 201510 yr comment_144647 Hejsan, Jag har en GT -06 som har ett lustigt fenomen för sig. Detta sker när motorn är varm eller när jag kört ett tag. Jag lyfter av foten frå gasen för att växa till exempel så sjunker inte varvtalet ned utan ligger kring 1500rpm när jag växlar. Om jag bara släpper gasen och trycker in kopplingen så tar det 10-15 sekunder innan varvtalet är nere på tomgångs varv. Jag bytt trottelhus och har en annan tune men det har inte hjälpt.Sitter det någon/några andra komponenter som kan vara orsaken till detta fenomen?
May 8, 201510 yr comment_144657 gör ren spjäll huset... brukar vara vanligast orsaken till ditt problem!! tjuv luft!!!
May 8, 201510 yr Author comment_144660 HejsanJo jag har gjort det med mitt gamla throttle house. Nu sitter det ett nytt tillsammans med CAI men problemet består. Jag skall prova med en ny accelerator position sensor som nästa steg,,
May 11, 201510 yr Author comment_144725 Tack för tipsen, jag skall kolla upp Vacuum slangarna också. Men just nu solglasögon och nedcabbat:cool:
June 5, 201510 yr comment_145421 vad har du för trottelhus och tune prova med att sätta till baka originalet går den bra då lämna tillbaka trottelhuset
