comment_145286
Jag har fått nåt konstigt missljud i min motor. En 390. Det kommer bara efter motorn blivit riktigt varm.
Det låter precis som om det vore ett avgasläckage från grenrörspackningen. (Det ljudet känner jag igen)
Jag trodde först att packningen hade gått, eller att ett tändstift skallrat loss. Men det är det inte. Jag måste
köra rätt länge innan ljudet kommer. Om jag då ger gas knackar den. Om jag då stannar och står stilla
ett par minuter och sen startar igen är ljudet borta. Efter ett litet tag kommer det igen. Jag hade kört idag
5 mil innan det började.
Någon med någon idé?
På fredag är det balkörning och då måste problemet vara löst.
Mvh.
P-O
comment_145359
Jag pratade med en kompis som har haft bensinmack och gummiverkstad tidigare. Han trodde
också att det var en lyftare. Han förklarade att om oljan blivit överhettad någon gång, kan en
multigradeolja förlora sin tjocklek om "förtjockningsstavarna" gått sönder. Jag bytte olja och
ljudet försvann. Inte för att jag överhettat nån gång, men hur som helst blev det tyst.
Man kanske skulle ha en singelolja eftersom man bara kör på sommaren. Men jag köper olja
i 20-litersdunk som jag kan ha i alla tre bilarna.
Mvh.
P-O
comment_145444
Hej. Det finns massor av olje märken men ofta tagna från samma raff, 15-40 , 20-50 är att föredra
på gamla motorer som har stor toleranser. Renoverade maskiner kan gå på tunnare oljor ett tag,
en mkt sliten men fungerande motor som inte körs hårt kan man ha singel grad olja. Jag har
provat att köra på många olje tjocklekar men det har nästan alltid hamnat på 20-50 och då
även på garagerenoverade motorer. Jag vet att det kanske låter dumt, men jag har nästan alltid
också tillsatt STP oil treatment för att få bättre smörjning i cylindrar.
Men huvudsaken är att POs motor nu är tyst o snäll.
comment_145472
20/50 mineral som jag sa för 15 år sen Biltema har :-)
Mvh.
P-O
