May 30, 201510 yr comment_145287 Har nu tröttnat på vibrerande kardanaxel. Enligt Svea kardan - som är mest erfaren och kunnig i detta land - är Mustangens kardan en kopia av en misslyckat konstruktion från BMW som man på Ford kopierade. Att rikta och balansera denna axel kostar 4000:- och då kan de ändå icke garantera, att den blir korrekt eftersom förutsättningarna är så usla.Jag kommer därför, att köpa en i aluminium från USA en s.k. one piece. Jag skulle uppskatta- om någon inom klubben som har erfarenhet av detta problem- kan tipsa mig om av vem man skall köpa denna. Det gäller att det blir "rätt" då Svea kardan informerade mig om, att om kardanen icke är korrekt så finns det ingen i Sverige som kan rikta och balansera en kardan av aluminium. Att reklamera en kardan- köpt i USA- känns icke tilltalande:(
May 30, 201510 yr comment_145288 Hot Rod tog upp detta problem i 2014-10. Står 1014.De kom fram till att Inland Empire 4" kardan fixade problemet, för $795.Sök på Hot Rod Ondrea Hanson 08 Mustang road racer fix.Kanske det finns på nätet, om inte denna artikel finns så kan jag skicka en pdf. om några veckor (tjänste resa).
June 1, 201510 yr Author comment_145324 Tack för informationen! Den är värdefull för mig. Sökte på nätet, men hittade tyvärr icke artikeln. Skulle uppskatta en pdf. när Du har tid och möjlighet.Hittade däremot företaget i USA som tillverkar axeln. Avvaktar med köp till jag läst artikeln.
June 1, 201510 yr comment_145326 Här är en länk till tidningen som Tbird nämner.Går att läsa hela tidningen som pdf, och på sidan 140 finns artikeln.http://www.scribd.com/doc/237010061/Hot-Rod-October-2014-pdf#scribd
June 6, 201510 yr comment_145439 Härligt att det finns de som hittar på internet.Hoppas artikeln hjälper dig.
June 7, 201510 yr Author comment_145495 Visst blev jag klokare, efter att ha läst artikeln.Märkligt att Ford gör ett sådant misstag, med en så undermålig konstruktion?
June 7, 201510 yr comment_145502 funderar också på att skaffa en till min Mustang GT-05( Driveshaft Aluminum One-Piece)men viken leverantör / tillverkare skall man köpa i från?
June 7, 201510 yr comment_145504 Var vänlig och läs artikeln från sidan 140 i inlägg 4.Orkar du inte läsa så som det verkar, fråga då inte mer.
June 8, 201510 yr Author comment_145518 Logga in på cjponyparts.com Jag har köpt en del hos detta företag -vid flera tillfällen- och det fungerar perfekt.Gällande kardanaxel, kommer Du upptäcka att det finns två typer med en liten prisskillnad om några hundralappar. Jag läste länge, innan jag upptäckte skillnaden. Den ena är 3,5 tum och den andre 4 tum. I övrigt är de exakt likvärdiga. Jag valde den något dyrare på 3.5 tum. Mindre massa som skall "snurra igång" Nättare med mjukare och tystare gång. Värt några extra hundralappar.
June 8, 201510 yr Author comment_145520 Jag har läst artikeln! Och jag tackade för Din upplysning. Förstår icke vad Du menar med att "inte orka läsa artikeln"
