comment_145287
Har nu tröttnat på vibrerande kardanaxel. Enligt Svea kardan - som är mest erfaren och kunnig i detta land - är Mustangens kardan en kopia av en misslyckat konstruktion från BMW som man på Ford kopierade. Att rikta och balansera denna axel kostar 4000:- och då kan de ändå icke garantera, att den blir korrekt eftersom förutsättningarna är så usla.
Jag kommer därför, att köpa en i aluminium från USA en s.k. one piece. Jag skulle uppskatta- om någon inom klubben som har erfarenhet av detta problem- kan tipsa mig om av vem man skall köpa denna. Det gäller att det blir "rätt" då Svea kardan informerade mig om, att om kardanen icke är korrekt så finns det ingen i Sverige som kan rikta och balansera en kardan av aluminium. Att reklamera en kardan- köpt i USA- känns icke tilltalande:(
comment_145288
Hot Rod tog upp detta problem i 2014-10. Står 1014.
De kom fram till att Inland Empire 4" kardan fixade problemet, för $795.
Sök på Hot Rod Ondrea Hanson 08 Mustang road racer fix.
Kanske det finns på nätet, om inte denna artikel finns så kan jag skicka en pdf. om några veckor (tjänste resa).
comment_145324
Tack för informationen! Den är värdefull för mig.
Sökte på nätet, men hittade tyvärr icke artikeln. Skulle uppskatta en pdf. när Du har tid och möjlighet.
Hittade däremot företaget i USA som tillverkar axeln. Avvaktar med köp till jag läst artikeln.
comment_145518
Logga in på cjponyparts.com Jag har köpt en del hos detta företag -vid flera tillfällen- och det fungerar perfekt.
Gällande kardanaxel, kommer Du upptäcka att det finns två typer med en liten prisskillnad om några hundralappar. Jag läste länge, innan jag upptäckte skillnaden. Den ena är 3,5 tum och den andre 4 tum. I övrigt är de exakt likvärdiga. Jag valde den något dyrare på 3.5 tum. Mindre massa som skall "snurra igång" Nättare med mjukare och tystare gång. Värt några extra hundralappar.
