June 6, 20159 yr comment_145467 Hej ! Har skivor runt om på min -67 men får det inte att funka , pedalen sjunker i botten , men om man börjar pumpa får man upp trycket direkt.pedalen sjunker inte heller när man håller den nere då!. Jag är fundersam om det sitter fel huvudcylinder i bilen , det är den med 2 lika stora koppar , alltså den för trummor runt om, är det därför jag inte får det att funka eller bör det gå med den cylindern till skivor?// mvh magnus
June 7, 20159 yr comment_145470 Du skall ha den med olika stora koppar + rätt bromsrörs fördelare + eventuell ställbar tryck reducerare till bak hjulen...
June 7, 20159 yr Author comment_145473 Men alla cylindrar här hemma är ju för skivor fram och trummor bak, kan jag ha en sån eller måste man ha en för skivor/ skivor
June 7, 20159 yr comment_145474 Om det finns för skivor runt om är det en sådan du skall ha. det måste finnas många här som byggt om så de svarar säkert snart.
June 7, 20159 yr Author comment_145475 Problemet är att hittar ingen sån (skivor/skivor i sverige!! Har ju inte lust och vänta en månad från US.Men vad är det för skillnad på dom egentligen, är det typ nån backventil för trummorna eller!Köpte bilen så här i vintras så har aldrig provkört (Import) i så fall har dom byggt fel dom som gjort i ordning bromsarna
June 7, 20159 yr comment_145476 lufta bromsarna ordentligt och i ordningsföljd och provkör bilen. funkar kanske hur bra som helst,, annars säljer vp autopart bromskit till bakaxeln de vet kanske vilken bromscylinder som skall fungera.
June 7, 20159 yr Author comment_145477 Har luftat i flera dagar men ingen skillnad, pedalen går i botten , men pumpar man får man upp tryck direkt , och pedalen sjunker inte då.Men om man sen väntar 10 sek,, då går den i botten igen
June 7, 20159 yr comment_145480 Du har garanterat fel huvudcylinder (för liten diameter), hade samma problem själv när jag satte på skivor.
June 7, 20159 yr comment_145482 Kanske man inte har luftat huvudbromscylindern ordentligt innan den monterades i bilen. Ett långskott, men kanske.........
June 7, 20159 yr Author comment_145488 Lars! Bytte du till skivor runt om eller bara fram?? Har du huvudcylindern som är för skivor / trummor Det jag är fundersam över är om detgår att köra med den jag har (trummor/ trummor) eller måste jag beställa en för skivor / skivor??
June 7, 20159 yr comment_145489 Har skivor runt om hade först en huvudcylinder som du beskriver det fungerade som du beskriver köpte en med större diameter från USA
June 7, 20159 yr comment_145507 Den är köpt på en firma om sätter ihop vad du önskar, den är köpt för många år sen så jag vet inte om den finns kvar. Det var min bror som var i USA och köpte cylindern. Har för mig att diametern behöver vara minst 7/8" för att det skall fungera. Står lite på ett forum http://forums.vintage-mustang.com/mod-custom-forum/554081-master-cylinder-bore-sizes.htmlHittade en cylinder på Summit som är 15/16" http://www.summitracing.com/int/parts/dhb-m36445/overview/make/ford/model/mustangOm jag inte minns fel så är den jag har 1", utan servo blir det tungt att bromsa.
June 8, 20159 yr comment_145514 Har kollat lite mer det är en sån här cylinder jag har http://www.napaonline.com/Catalog/CatalogItemDetail.aspx/Brake-Master-Cylinder-Remfd/_/R-NMBP2559_03589186301 1/4" diameter (eftersom den är för trummor bak måste man ta ur backventilen). kan ev. räcka med en cylinder som har 1 1/8" diameter.
