comment_145467
Hej ! Har skivor runt om på min -67 men får det inte att funka , pedalen sjunker i botten , men om man börjar pumpa får man upp trycket direkt.pedalen sjunker inte heller när man håller den nere då!. Jag är fundersam om det sitter fel huvudcylinder i bilen , det är den med 2 lika stora koppar , alltså den för trummor runt om, är det därför jag inte får det att funka eller bör det gå med den cylindern till skivor?
// mvh magnus
comment_145475
Problemet är att hittar ingen sån (skivor/skivor i sverige!! Har ju inte lust och vänta en månad från US
.Men vad är det för skillnad på dom egentligen, är det typ nån backventil för trummorna eller!
Köpte bilen så här i vintras så har aldrig provkört (Import) i så fall har dom byggt fel dom som gjort i ordning bromsarna
comment_145507
Den är köpt på en firma om sätter ihop vad du önskar, den är köpt för många år sen så jag vet inte om den finns kvar. Det var min bror som var i USA och köpte cylindern. Har för mig att diametern behöver vara minst 7/8" för att det skall fungera. Står lite på ett forum http://forums.vintage-mustang.com/mod-custom-forum/554081-master-cylinder-bore-sizes.html
Hittade en cylinder på Summit som är 15/16" http://www.summitracing.com/int/parts/dhb-m36445/overview/make/ford/model/mustang
Om jag inte minns fel så är den jag har 1", utan servo blir det tungt att bromsa.
comment_145514
Har kollat lite mer det är en sån här cylinder jag har http://www.napaonline.com/Catalog/CatalogItemDetail.aspx/Brake-Master-Cylinder-Remfd/_/R-NMBP2559_0358918630
1 1/4" diameter (eftersom den är för trummor bak måste man ta ur backventilen). kan ev. räcka med en cylinder som har 1 1/8" diameter.
