comment_145966
Datorn tappar inte inställningskoderna. Behöver aldrig programeras om för att den inte har batteri spänning.
Däremot tappar den justeringarna som görs hela tiden när bilen körs (adaptiv justering).
Detta är inget problem, det är bara att köra så görs justeringar automatiskt.
Brukar oftast vara lite orolig tomgång innan den adaptiva regleringen har ställt in sig för vad motorn behöver.
comment_145968
Icke ! Det enda som sker är att km-räknaren ställer om sig till miles, enkelt att ställa om med Setup-knappen. Har själv haft Cetec-laddare tidigare men dom senaste vintrarna har jag bara kopplat bort batteriet. Är batteriet friskt så kan det stå i åtskilliga minusgrader under vintern
Jag har hört att boxen tappar minnet om man har batteriet bortkopplat tex över vintern .
Då måste boxen proggas om .
Jag kör på underhållsladdning ( med en C-tex laddare)
Skickat från min iPhone med Tapatalk
