October 4, 200421 yr comment_9848 Har lite fundering kring mittkonsollen som går mellan stolarna på min 67:a. Är det nån här som är säker på vad det är för material i den. Någon tidigare ägare har borrat hål i den som jag skulle vilja få bort, frågan är då om det går att svetsa i den, vill helst inte prova förrens jag vet om det går... den ser ju ut som Aluminium men det kanske är en skum legering av någe slag???mvh Lofa Report
October 5, 200421 yr comment_9865 Hej.Om du menar matrialet som ligger uppe påkonsollen så är det aluminium. I övrigt är den gjord i plast, aluminiumet somtäckplåten på ovansidan är gjord av är svåratt reparera.Om det är i den svarta? delen så går det attplasta igen hålen, tejpa undersidan och läggi lite plastic p i hålen använd fingret för att få lite ojämn yta. Sedan får man givetvis lackera om hela densvarta ytan, jag har själv gjort detta man serknappast var hålen varit. Använde också en större borr från ovansidan såatt det blev en liten försänkning i hålet. :wink: Report
October 5, 200421 yr Author comment_9871 ok... iom att du säger att den är svår att renovera så är det förmodligen så att det är en legering som inte är svetsbar då alltså? Mycket synd! Report
October 6, 200421 yr comment_9877 SKA GÅ ATT LAGA MED EN LÖD METOD.SKA FUNGERA PÅ DE FLESTA LEGERINGAR ÄVEN ZINK.DET HETER "ALUTITE" SÄLJS AV TARSUS HOLDINGS LTDTEL 08-35 62 27SÄLJES PÅ DE FLESTA MARKNADER I LANDET. Report
October 6, 200421 yr Author comment_9881 Ok, de låter ju bra!En fundering till, är plåten anodiserad eller ? iom att den inte oxiderar sålätt... Report
