(redigerad)
Då har jag äntligen fått tummen ur och istallerat en HEI fördelare. Men nu passar ju
inte luftrenaren. Den är för stor. Vilka luftrenare har ni efter HEI montering. Gasaren
är en Holley 650 dubbelpumpare.
Några bilder.
Kan ju tillägga att motorn går fantastiskt bra. :D
Mvh.
P-O
Skaffa en annan original och modifiera den så den passar eller en sån däringa rund kromad sak finns i olika storlekar hos hansen och de passar alla fyrportare....
Hej P-O! Nu har inte jag någon HEI-fördelare, men har du titta på dem, som man brukar kalla för "flugöga". De är relativt små, trekantiga, och ser ut som - just det - ett flugöga.
Hej
Å du köpte den största HEI också.. Finns dom som är mindre ;)
Köp en likadan luftrenaren som jag har.
Dom är utan blå ränder orginal. Kostar runt 1200 pengar
Jag kör med MSD fördelare.
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
Du har ju en bigblock i din musse P-O. Tycker luftinsläppet i den föreslagna luftrenaren av Jonasm är lite för smalt och för litet. Din kräver nog mer luft. Men det är min åsikt.;)
  • 3 weeks later...
Det löste sig!
Försökte först med en bottendel med monteringshålet lite ofset. Men den låg
ju ovanpå förgasarn, då blev det ingen plats för filtret. Så jag fick modifiera den jag hade.
Har inga bilder från när jag gjorde det men jag sågade ut "hålet" och flyttade det 17 mm.
framåt. Tog ett lock från en plåtburk och klippte till en passbit och lödde ihop alltsammans.
Så här blev det.
