comment_147068
Var sitter plåten/taggen där man kan se utväxlingen ?
Måste man mäta axellängden eller kan man se på ngt annat sätt om den är en 65-66 resp 67-68 axel ?
Hur lång är en 65-66 axel resp 67-68 axel (typ mått fälganliggning trumma till trumma) ?
hittade utseende skillnad 8 resp 9 tums axel i sökfunktionen
comment_147072
En 65-66 8'' axel är lätt att identifiera
Axelns rördiameter är olika om man tittar på röret närmast trumman och närmast bakaxelklumpen
Här en bild där det syns tydligt
1967 ändrade Ford röret till samma diameter hela vägen
Längden mäts där trumman ligger an och är 57.25'' eller 1454mm
Taggen brukar sitta skruvad på den gjutna klumpen men oftast borta.
Bättre du rullar bilen på golvet och räknar hur många varv kardanen snurrar på 1 däck varv
Snurra inte på hjulen upphissat det blir fel!
comment_147074
Tack Per !
Funderar på att köpa en reservaxel till min -66:a.
Säljaren ifråga har axlar liggande lösa till ett flertal USA bilar.
Så 65-66 axeln har längden 1454 mm mätt enl längden på din
fina bild ?
Att få fram utväxlingen kan alltså bli ett problem då axeln ligger lös
och man ej då kan utföra "rulltestet"....
Tips på ngn "tillståndskontroll"som kan göras på en
losstagen axel ?? Eller är det tur eller otur som gäller ...
comment_147075
Vad har du för förväntningar på 50år gamla prylar? ;)
Helt onödigt med en reserv axel. Enklare reparera eller köpa en helt ny axel.
Är din okej så lämna in den för en renovering så är den som ny sedan.
Komponenter tillverkas fortfarande.
Utväxlingar och drev är sånt som slits och räkna med byta.
Det enda som än så länge inte verkar finnas nytt är utväxlingar lägre än 3.00 men inga problem få tag på begagnat om man verkligen vill ha det
Mest troligt är att din bil har 2.78 i utväxling vilket är bäst för ekonomi men trist att köra
3.00 gör bilen lite mer lättfotad och trevligare att köra
Skickas från min iPad via Tapatalk
