Hur tätar man röret till oljestickan till en c4 automat (den äldre modellen)?
har provat med ny o-ring och silicon det fungeradade ett tag men ej helt bra.
Funderar på att kapa röret en bit upp och limma fast stumpen i lådan med epoxy lim å skarva med en bit slang och 2 klämmor.
Det ser ju så tråkigt ut med en oljepöl under bilen...
  • 2 years later...
Tar upp en gammal tråd.
Även jag har detta problem, tror jag :shock: jag trodde först att det var sumpen som läckte men det är åtgärdat enligt alla konstens regler. När jag tittade ikväll noga så såg jag att röret inte sitter helt hundra. Någon som vet om det behövs specialknep för att täta här, eller räcker det med en ny packning, om röret är ok?
Det var ju inga problem med att byta packning på röret :o
Röret i sig själv såg bra ut, dock var den gamla packningen hel men den var mindre än den nya jag satte dit. Så nu ska jag bara torka lådan och hålla tummarna på att läckaget är stoppat :?
