Rudhan January 3, 2016 Report January 3, 2016 På en tur i somras regnade det in rätt ordentligt i vår 68'a, det droppade på båda sidor under instrumentbrädan. Jag var rätt säker på att det borde vara dom beryktade luftintagen som rostat sönder, tänkte jag skulle se om jag kunde göra något åt det nu i vinter. Jag började med att hälla vatten i gallret, alltihop rann ut där det ska i avloppet under skärmen, inte en droppe inne i bilen. När jag tittar upp under instrumentbrädan på högersidan ser jag att plåten ser helt ok ut, både utanför plastburken och även innanför, jag ser faktiskt ingen rost alls. Det går att få upp handen ända till översta plåten, och genom att vika ner fingrarna kan jag känna på en del utsidan av röret som sticker upp, det ligger en del skräp där men plåten känns helt ok. Gummilisten runt rutan är väldigt torr och sprucken, när jag häller vatten på rutan, både på listen i underkant och på sidan, rinner vatten ner under listen och ut i samma avlopp under skärmen, inte en droppe inne i bilen. Så frustrerande, var kan vattnet komma in...? Citera
Andrew January 3, 2016 Report January 3, 2016 Vår -68 cabbe som vi hade kom det in från taket och rann ner vid instrumentpanelen. prova nästa gån du kör i regn att tejpa tak vindruta med silvertejp. Vanligast brukar vara att man tagit bort de rostfria lister och sen återmonterat dem utan tätningsmassa. Citera
Rudhan January 3, 2016 Author Report January 3, 2016 Tack för tipset! Du menar att det rinner in vatten 'uppåt' in under den rostfria listen, den som sitter överst mot cabben? Så skulle det ju kunna vara, det är lite svårt att testa utan fartvind. Jag har hällt vatten mot listen på kortsidan av rutan, det kommer i och för sig in, men det rinner ut igen i avrinningen under skärmen. Jag ska hur som helst byta listen runt rutan, och täta ordentligt, men det vore så skönt att kunna konstatera ett läckage, som sen upphör. :) Citera
Andrew January 3, 2016 Report January 3, 2016 Japp precis så. Det kommer in under rostfria listen passa på att täta den när du byter gummilisten. Citera
björn andersson January 5, 2016 Report January 5, 2016 hej Det kan läcka vid genomföringen för torkar armarna det skall sitta en packning av läder under genomföringen . På min 66 var det där det läckte vi kraftigt regn. Citera
