February 4, 20169 yr comment_149426 Hej på er. Har problem med att min bensinmätare lever sitt eget liv. När jag startar bilen visar den (oftast i alla fall) nivån i tanken för att bara efter kanske 30 sekunders körning bara dö o visa noll. dock visar färddatorn fortfarande rätt så kör efter den när jag behöver tanka :) Någon annan som upplevt detta? Är alltså bara mätaren i intstrumentpanelen som dör. Bilen är en 07'a med sexan i.
February 7, 20169 yr comment_149439 Riktigt skumt fel. Kolla över anslutningar och jordpunkter. Men kan ju vara fel i mätarhuset med. Iom att givaren i tanken verkar ok så skulle jag börjat kolla det andra :)
June 26, 20169 yr comment_151712 On den 3 februari 2016 at 17:55, Roffe62 said: Hej på er. Har problem med att min bensinmätare lever sitt eget liv. När jag startar bilen visar den (oftast i alla fall) nivån i tanken för att bara efter kanske 30 sekunders körning bara dö o visa noll. dock visar färddatorn fortfarande rätt så kör efter den när jag behöver tanka :) Någon annan som upplevt detta? Är alltså bara mätaren i intstrumentpanelen som dör. Bilen är en 07'a med sexan i. Hej! Tar upp en gammal tråd här. Mitt problem är att mätaren har hängt sig på 3/4 tank men som i ditt fall så registrerar displayen full tank när man fyller den. Om det är mätaren eller givaren vet jag inte men det här är visst inget ovanligt problem på en 05:a
June 27, 20168 yr comment_151729 plocka bort baksättet där under sitter bensinpumpen det tank armaturen... lossa kontakt stucket samt snabb fäster för grejorna... ska var ganska enkelt... sök annars på Youtube
June 27, 20168 yr comment_151732 Om det nu skulle va givaren som har hängt sig var får då datorn information ifrån att tanken är full?
July 6, 20168 yr comment_151842 Min -05 GT funkar ganska ofta så att när den stått ute och solen gassat på instrumentpanelen så funkar ej riktigt motortemp eller bensinmätaren. Tar jag den från garaget så funkar det alltid eller om man kört ett tag och sen stänger av och startar igen... Mest motortempen jag är orolig för att inte se... Även i mitt fall funkar färddatorn för att hålla koll på hur mycket soppa som är kvar i tanken...
July 6, 20168 yr comment_151845 4 timmar sedan, sundh said: Min -05 GT funkar ganska ofta så att när den stått ute och solen gassat på instrumentpanelen så funkar ej riktigt motortemp eller bensinmätaren. Tar jag den från garaget så funkar det alltid eller om man kört ett tag och sen stänger av och startar igen... Mest motortempen jag är orolig för att inte se... Även i mitt fall funkar färddatorn för att hålla koll på hur mycket soppa som är kvar i tanken... Har samma problem som du med tempmätaren. När man kallstartar så når mätaren ca kl 10 men om man gör ett kort stopp och startar igen så går den upp kl 12. Om motorn skulle överhettas så visas det säkert på displayen skulle jag tro.
