(redigerad)
Hello!
Försöker hitta fälgar till min -70 mustang. Siktar på 17*9, 17*9,5 fram samt 17*10, 17*10,5, 17*11 alternativt 18*9, 18*9,5 fram samt 18*10, 18*10,5, 18*11 bak.
Problemet är att hitta fälgar med rätt ET/backspacing. Jag vill att fälgen ska ligga ut mot skärmkanten. Ska inte se ut som en Impala från -60 där hjulen är en halvmeter in i hjulhuset.
Så tips mottages tacksamt
Jag resonerade lika som dig och det slutade med att jag specialbeställde mina fälgar.
Har också kortat bakaxeln en aning dessutom!
Hör med GoTrading som fixade till mina efter mått.
Mitt fall tog dom en Corvette fälgbana och svetsa in TT2 navet i.
Blev inte mycket dyrare än vanliga fälgar bara det jag fick vänta 3 månader
Djupare bana än så här går inte på Mustang......Beror lite på navets effekt förvisso
1 timme sedan, bossrules said:
Såg väldigt bra ut. Va kör du med för bredd på däck å fälg?
Stort tack för tipset
17'' 275 med 40 profil....Motsvarar rätt exakt original diameter
Bredden på fälgen är 270mm så däcket ligger i princip exakt kant/kant med fälg banan vilket jag tycker att så ska det vara för bäst funktion
  • 2 months later...
Är det bredare bakskärmar på fastback karossen mot ht? Har ingen chans att få det där djupet på mina TT fälgar, har bara 7" och 235or och det är precis så det tar i skärmkanterna när det fjädrar i hop. Håller på att kolla på alternativet att bredda fälgarna inåt där det finns plats för att få på lite bredare bakdäck. Någon som vet av någon i Västerbotten som sysslar med fälgbreddning?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Fälgarnas Offset bestämmer vilken bredd du kan klämma in som du redan är inne på.
Skärmkanten kan du dessutom skära av någon cm då den är överdrivet bred...Samma bredd på skärmar
Är det inte unika fälgar så är det oftast billigare köpa nya fälgar
