February 22, 20169 yr comment_149580 Bröder och systrar! Planerar byte av däck och fälg på min 09:a denna sommar, men har fått lite huvudbry. Har idag 18x8,5” fälgar med 235/50 däck men tänkte gå upp till 19 eller 20”. Har tittat på 19x8,5”-fälgar men tycker att det verkar lite klent med 8,5” breda fälgar. Rekommenderad däckbredd såg jag var 225/45 för dessa, vilket jag spontant tycker är lite väl smalt. Fördelen att bara gå ner på 45-profil, är kanske att man till viss del behåller lite av komforten(235/45 är ju även det ett alternativ). Det finns ju även fälgkombos med 8,5” fram och 10” bak, men då försvinner ju möjligheten att rotera däcken allt efter dom slits. Så vad tycker ni och vad har ni för erfarenhet? 18”, 19” eller 20” ? Fälgbredd? Samma fälgbredd fram/bak? mvh/ Ronis
February 22, 20169 yr comment_149590 Jag tycker det är mkt snyggare med bredare bakfälgar än fram. åker 19x8,5 fram med 235/40/19- Bak kör jag 19x9,5 och 285/35/19. Det ger ett kaxigt stuk :) Att man inte kan skifta däck mellan fram och bak har ju egentligen ingen betydelse enligt mig. Man måste ju ändå köpa nya däck ibland :)
February 22, 20169 yr comment_149593 de e' bara japs bilar som ska ha likstora hjul runt om... 8,5" fram 10" bak blir schysst
February 23, 20169 yr comment_149622 Med 8,5" kan du köra upp till 255 bredd och på 19" blir 40 profil lagom för att få rätt omkrets/diameter typ 685-700mm där original ligger. Har själv precis beställ 19" AMR 8,5 och 10"bak och kommer köra 255/40 fram och 285/35 bak. Gillar när det är lite mer synligt gummi kvar på hjulen och aningen mer komfort jämfört med 20"are.
