Bytte olja idag i min C4 sitter i en mustang-67. När jag lossar locket under lådan så ligger den här lös i botten. Lådan fungerar alldeles utmärkt.
Backventil som sitter i ventilhuset.
Saknas denna borde lådan inte driva så bra då denna ventil sköter tryck reducering av turbinen.
När man byter filter så hoppar denna ut så förmodligen har någon missat den..
Måste vara på plats!
Tillsammans med backventilen ska det sitta en fjäder. Fjädern var tyvärr borta, någon som har en fjäder eller tips på var jag kan få tag i en?
Hej Per det här begriper säkert du eller någon annan duktig på forumet. Nu sitter både backventil o fjäder på plats men lådan beter sig ändå inte riktigt som innan oljebytet. Tidigare växlade den väldigt fint o kickdownen fungerade bra.
Nu gör den en liten slirning/ varvning knappt en sekund ungefär när den växlar till tvåan sedan fungerar inte heller kickdownen.  Det enda som är gjort är oljebyte o strulet med bortappade backventil o fjäder, men nu är det på plats, det sitter i den ordningen att fjädern in först o sedan backventilen.
Någon som har en ide?
/Olov
"Flare Up" mellan 1:an 2:an är väldigt vanligt på sliten C4
Finns flera symtom för det men vanligast att lamellpaket är bränt.
Vänta nu fjädern ska väll in sist om jag inte minns fel....Fjädern ska ju trycka upp ventilen mot ventilpaketet
Tycker det låter rimligt att ventilen ska vara "överst" för att fylla sin uppgift. Jag hade hittat en sprängskiss på nätet som jag gav till mekanikern där ser det ut som fjäder först. Är du säker på tvärtom?  Jag tycker det låter väldigt vettigt att ventilen sitter övererst om man tänker på funktion.
