September 6, 20169 yr comment_152809 skall få dit en ny toppackning men så ser jag att kylkanalerna i packningen är bara små hål och mkt större i både block och topp. skall det vara så.
September 7, 20169 yr comment_152837 Ja det ska vara så. För V8 är det olika packningar för höger och vänster sida.
September 7, 20169 yr Author comment_152840 det var allt samma på båda sidor men front var tvungen att va fram..främre kylkanalen var lite större än dom andra. blir nog bra..
September 7, 20169 yr comment_152844 Hålen fram? Det jag la märke till nu när jag skulle byta topplockspackning var att där inte fanns några hål för kylkanalerna fram, lite konstigt med tanke på att där är kanaler både på topp och block. Hittade någon text på ett forum att de hålen ska pluggas för att sprida ut vattnet bakåt. Hade du hål både bak och fram på den packning? Trodde först att jag hade fel packning och att detta kunde va anledningen till min överhettad motor men den gamla packningen var likadan.
