comment_152971
Hej har lite problem med min mustang v6 2012
skulle kolla om nån här kan veta vad de kan bero på? skadar ju inte att fråga fler :)
då jag kör en sträcka o sen då jag ska parkera den o lägga i P så vill den dö och även om jag kör o sänker farten tills bilen står nästan still så kan de hända att den vill dö
o detta händer ibland inte varje gång.
de enda som jag har gjort är detta: bytt spjällhus BBK, öppet luftfilter, långa headers, o korta katter, ljuddämpare har även tunes för allt detta.
M.V.H// Danne
comment_152980
5 minuter sedan, grufman said:
1) BBK-spjällhus är djävulens påfund och ska brännas på bål.
Om du testat med original kan detta dock uteslutas, tror du måste ta ett snack med tune-tillverkaren. Behöver justeras lite bara.
okej. för jag får mina tunes av er :) fick en av er är om dagen som jag skulle testa o se om de blev bra för då testade vi med att slå av dom bakre lambdasonderna men de hjälptes inte.
comment_152984
Snacka med peter. Sannolikt behöver du logga data när bilen dör för att komma till rätta med problemet. Det finns en speciell programvara som man laddar in i laptopen och sedan via sct-boxen till bilen. Sen spelar den in alla nödvändiga parametrar för att tunefirman ska kunna förbättra din tune. Maila peter så får du länk till programvaran.
comment_152986
okej då ska jag göra de :) tackar
comment_153001
On 2016-09-18 at 14:50, Mustang 2012 said:
dom på bama sa att man inte behövde nån tune för de
Är bbk-spjällhuset större än original? Isåfall har du en tune anpassad för bbk´s. Sätter du tillbaka original så blir det fel då det är mindre och släpper in mindre luft. Vilket kräver en annan tune.
Men en loggning av data för att upptäcka varför den betér sig så är en bra början. Kanske räcker med en justering av din tune
comment_153012
Absolut, men vi försöker bara hjälpa dig hitta felet och utesluta vissa saker. Hade den gått bra med original så hade felet legat i spjällhuset eller i din tune. Gör den däremot inte det så har du ngt annat som strular. Så du kan ju testa :).
Så en loggning av data så kan man ju se vad det kan bero på som sagt och kan räcka med en justering av din tune. Så gör det och ta kontakt med grufman så kan de hjälpa dig. Prova det så kommer det lösa sig
comment_153013
har kontaktat dom :) och har även gjort en loggning så vi får se nu vad som händer.
men en annan sak också om någon vet
min fläkt går hela tiden också då bilen har kommit upp i temperatur först så går den fort o högt sen går den ner i varv men den slår aldrig av. blev så då jag bytte alla delar.
vad kan de bero på?
comment_153025
vad kan de bero på?
Har själv en 06:a med V8, blev likadant på min när jag la in en tune. Tror de har ställt den så som en säkerhetsåtgärd. Så att det ska kyla tidigt och inte bli överhettat. Men man kan ställa om det i tunern, har inte brytt mig om det. Men man kanske skulle testa.
