hej alla glada
funderar på köpa en mustang gt cab -94 och är helt novice på mustanger o amerikanare överhuvudtaget.
vad bör man kolla upp innan köp (värt att tänka på)?????
tack för goda råd
hmmm behöver inte kedja bytas med intervall?? för att hålla o så
Det kan alltid vara möjligt eftersom det är en vanlig kedja.
Dom blir ju slappa med tiden och beroende på hur välservad bilen är.
Har man tur kan det gå i 25.000mil och har man otur så är den slut efter 10.000
Byta är inte lätt själv utan specialverktyg.
Man måste ha en avdragare för främmre svängningsdämparen för att få loss drev och kedja.
I övrigt är 5.0 motorerna dom lättaste att skruva med och det är mycket billigt material för ett par 100-lappar
Fast det beror ju även på din egen "mekarnivå" ? :lol:
Nope ingen intervallbyte på kedjan, såsom det är på en kamrem, (en kamrem byter man någonstans mellan 10k och 15k mil, min passat hade byte vid 12000mila servicen)
En kedja går inte av, som en sliten kamrem kan göra.
(eller vad vet jag om det, kanske finns dom som haft den oturen)
Utan man märker såsom Lars Oscarson skriver,,,
ok jag må vara ingen mekar kung men jag e material kunnig o teknisk
på min nuvarnde bil byts kamrem varje 6000 mil (mkt lågt det iof....) o en kedja går inte av om ej otur men den kan tänjas o kugga över om den körs för länge.....o då blir det ventilsallad likväl
ngt annat att tänka på innan köp??
En kamkedja blir aldrig så utsträckt att det finns risk att den kuggar över, det som händer är att timingen mellan vev och kam kan bli lite fel. Men som sagt, det märks när kedjan är så sliten att det är dax att byta.
Risken att den skulle gå av är ganska liten så länge man sköter grejorna och inte kör vråltrimmat.
ok. vad bör jag betala ungefär då?
Om man kollar på blocket.se så ligger dom från 95-130000kr...
sen om någon verkligen får 130000kr för en 94ans cab denna årstid är tveksamt...
Hurdant är skicket på bilen?
skinn?
AC?
manuell/automat?
Kamkedjor går av; svärfar har en Scorpio Cosworth 24v -95 med ca 10.000 mil på mätaren. Ena kedjan gick av, reparationen slutade på 46.000 kr.
Som jämförelse kostar en utbytesmotor 97.000 och en ny 127.000 till den bilen. Kul med tanke på att inbytespriset torde ligga på 50-60.000 för hela bilen. Att det sedan inte hör till vanligheterna må vara sin sak, men det kan hända.
Serviceintervall enligt Haynes;
Ford Mustang Maintenance schedule
Every 250 miles (402,5 km) or weekley, whichever comes first
Check the engine oil level
Check the engine coolant level
Check the windshield washer fluid level
Check brake fluid level
Check the tires and tire pressures
Every 3000 miles (4830 km) or 3 months, whichever comes first
Check the power steering fluid level
Check the automatic transmission fluid level
Change the engine oil and oil filter
Check the clutch pedal freeplay
Every 6000 miles (9660 km) or 6 months, whichever comes first
Check and service battery
Inspect and replace, if necessary, the windshield wiper blades
Rotate the tires
Check the seat belt operation
Every 15000 miles (24150 km) or 12 months, whichever comes first
Inspect and replace, if necessary, all underhood hoses
Inspect the cooling system
Check the fuel system
Inspect the steering and suspension components
Inspect the brakes
Check the manual transmission lubricant level
Check the rear axle (differential) lubricant level
Every 30000 miles (48300 km) or 24 months, whichever comes first
Check the engine drivebelt(s)
Inspect and replace, if necessary, the ignition system components
Replace the air filter
Check the PCV valve
Replace the fuel filter
Inspect the exhaust system
Change the automatic transmission fluid and filter
Service the cooling system (drain, flush and refill)
Change the brake fluid
Every 60000 miles (96600 km) or 48 months, whichever comes first
Replace the spark plugs
Change the manual transmission lubricant
Change the rear axle (differential) lubricant
Ny klädsel till stolarna, i skinn, kostar $700 hos http://www.50resto.com/ eller $370 för vinyl. Komplett mattsats kostar $130 på samma ställe. För $320 får du en ny läderratt...
innebär det där priset nytt skinn för alla stolar?? vad kan tänkas kosta att för få hit det till sverige samt att montera det??
tack för alla bra svar
Ja, priset är för framstolar och baksäte. Eftersom du funderar på en cab tycker jag att du bör satsa på skinn, håller bättre en vinyl enligt min erfarenhet från engelska cabbar.
Tidigare räknade man ofta med 13 kr / 1 $ hemtransporterat, förtullat och med moms som omräkningstal. Dvs ca 9.000 kr för klädseln hemma här i Sverige (inkl. klädseln alltså). Nu har ju dollarn sjunkit ganska rejält, så det blir ju billigare just nu iallafall.
När det gäller montering, kolla företagsannonserna i Classic Motor eller Nostalgia. Det brukar finnas firmor som annonserar där.
