Motor i en 66:a vad ska man stoppa i?
Kalaspuffar
Ingen crusing kör max 2-3 mil i en stöt vanligtvis.
Vad som gör mig lite fundersam är att jag plockat isär hela motorn och den behöver hornas och lite nya lager osv.
Kanske inte vore en dum idé att köpa någon renoverad eller "ny" motor med ca  300-350 HK.
Jag är inte ute efter 6000rpm + heller.
Link to comment
Share on other sites
Nytt är alltid nytt såklart!
En renovering är som du känner att det går åt mer än vad man tror!
Materialet är den enkla biten men viktigast är maskinarbeten
Nu när dollarn är svinigt dyr så gissar jag det är trots allt bättre affär att renovera.
Plocka inget själv utan lämna bort allt för kontroll + åtgärd
Ford block är ofta skeva och stakar behöver oftast riktas och för att inte tala om balansering.
Beror på vad du tänkt för budget dessutom?
Link to comment
Jo att det är skevt ser jag då en vevlagret är slitet på ena sidan så den staken är förmodligen skev.
Sedan är det nya saker som skulle gälla vattenpump oljepump osv springer iväg fort :)
25-30 kan jag tänka mig kanske , mer om det behövs för rätt grejer :)
Link to comment
Ja Robbe ligger rätt i pengarna så den summan är ett riktmärke!
Vill du gå på annat så fundera på något i tiden!
Bästa köp du kan göra är att helt enkelt köpa en annan komplett bil och sno drivlinan ur.
En 5.0 drivlina är en kanonmotor och en helt annan körglädje en sunkig förgasarmotor.
Eller så scanna av bildelsbasen!
I helgen var jag med en kompis och köpte en 91a Bronco som bara gått 14.000mil eller så och med en helt genomgången drivlina/motor
Var en direktinsprutad 351W och spann som en katt.....Hela bilen för 30.000kr var ett kap även om man bara skulle komma åt drivlinan
Bilen är bara "toppen på ett isberg" ! :)
Link to comment
Ja man får välja om man orkar med ny kunskap.
Renovera är egentligen lika illa.. Inget kan du göra själv annat än skruva ihop saker men det är ingen renovering.
En motor döljer mycket, mycket mer än man anar!
Om man tittar på vad Summits Racings billigaste budgetmotorer går igenom så inser man processen.
Inte mycket i denna video från ATK bör man utelämna i en genomgång....En kedja är inte starkare än sin svagaste länk.
Ett tips är  att kontakta Engine Kit Racing för en offert för han kan Ford! 070-7770998
Link to comment
Tänk att gamla windsor är i min mening "billiga" att renovera.
Värre är det med modular motorerna enklast att ta priset för en windsor renovering och multiplicera med 3 - 4.
Själv skulle jag inte tveka att renovera om basen är bra i motorn och det är vad man vill ha.
Är man ute efter mer hk, då är det en helt annan sak..
Link to comment
Varför skulle modular motorn vara så mkt dyrare?
Jag har fått priser på under 100k för borrat, balanserat, smidd 302 strokervev, smiddastakar, nya lager, smiddaHCkolvar, ny kamdriv, nya FR toppar. bult & packn.  exkl. den roliga monteringen.
Link to comment
Alla 5.0 motorer vilket i grunden är en 302.
Ford slutade tillverka dessa runt år 2000...Lite olika för olika bilmodeller
Mustangen var sista året 1995
Bäst ta en så sen som möjligt då elektronik och styrning hela tiden förbättras.
Bästa automatlådan är då 4R70W
Bolt On är inget och det som skiljer är att du måste byta växellådsfäste, vattenpump.
Oftast oljetråg och oljepump beroende på vilken bil den kom ifrån
I grundet är alla dimensioner exakt som motorn plocka ur
Här en artikel
http://www.mustangandfords.com/how-to/drivetrain/mdmp-9810-engine-aod-transmission-swap/
Sök på YouTube 5.0 EFI swap så ser du att massor gör detta
Notera dock att nu får man även träff på den allra nyaste 5.0 Coyote motorn som är split ny som folk stoppar i
Den är svår!!
Link to comment
Modular finns i många former sedan 1991 (Lincoln Town car först ute)
2 valve (1991 - 2004)
4 valve (1993 - 2004)
3 valve (2005 -2010)
Coyote 5.0 med 4 valve.
Det som gör renovering och köp (ARP bultar) mycket dyrare för modular motor är följande.
Antal ventiler 1 - 2 gånger så många
Antal vevaxel lager bultar 2 -3 gånger så många
Antal kamaxlar 2 - 4 gånger så många
Antal kamaxel bultar 2 -4 gånger så många
Antal ventiler, fjädrar, knaster och lyftare 1 - 2 gånger så många
Antal kamkjedjor 2 - 4 gånger så många
Dessutom för kamkjedjor så finns det kjedje guides 4 st och 2 - 4 oljetrycks ventiler.
Oftast ska det vara bättre passning än äldre 289 - 351 windsor.
Dessutom är eftermarknaden ganska dålig.
I ditt fall skulle jag satsa på en gammal hederlig 302 kallad 5.0 med insprut.
Faktum att du kan uppnå detta med original motorn och byta ut förgasare och fördelare till eftermarknads insprut och tändning.
Annars är det bästa alternativet (87) 88 -83 Mustang (håll dig ifrån 94 - 95 Mustang då dessa har en hel del specifika delar och även insprut styrning).
Link to comment
Ja sprut på gammal motor kan jag verkligen skriva under på!
Massa system kommer nu ut i prisvänliga paket så som FiTech och Holley.
Blir plötsligt en ny bil!
Gjorde detta själv rätt nyligen men totalt spräcker du budgeten om du även ska bygga motor.
En 5.0 med original sprut är absolut billigaste lösningen
  • Like 2
Link to comment
Renovera en gammal motor kan vara en både rolig resa och i slutänden vacker!
Passa på tänka lite utanför det vanliga!
Såg nyss denna gedigna och vackra motor bli renoverad i ett coolt klipp på YouTube
Riktigt snygg med lackering i silver och fränt insug!
  • Like 1
Link to comment
En update jag definitivt kommer göra till våren/sommaren
Link to comment
