Xenonlyse
Hur får man xenonlyse genom reg-besiktningen (de saknar ju nivåreglering) normalt.
Det går tyvärr inte då man måste ha automatisk nivåreglering och strålkastarspolning. Vissa har haft tur då besmannen inte har tänkt på det eller ignorerat det. Men enklast är att plocka bort det under regbes och sen montera det efteråt igen :)
Jag mailade Dekra idag om Xenon på mustang 2013 och fick till svar.
Hej
Vi utfärdar inte xenon intyg till Mustang. Den uppfyller tyvärr inte kraven utan ljusnivåreglering.
Vid regbes monterar vi alltid halogen på bilarna.
När den är gjord byter vi samt monterar strålkastarspolning så är det löst för vanliga besiktningen.
Men då kan man ju fundera på vad som hänt med bilarna eftersom 2011 gick det få intyg.
Jag fick tillstånd på min!
Den här informationen innehåller eventuella dispenser och fordonstekniska tillägg för fordonet. Uppgifterna redovisas obehandlade från vägtrafikregistret och innehåller koder som kan vara svårtolkade.
Textkod
F99B IMPORTERATS FÖR EGET BRUK
T13K DATUM DÅ FORDONET HAR TAGITS I BRUK ÄR UPPSKATTAT
T16A IDENTIFIERINGSMÄRKNING ÅSATT I SAMBAND MED BESIKTNING
T31BS KOLDIOXIDUTSLÄPP BLANDAD KÖRNING BERÄKNAD, CO2 301 G/KM.
UPPGIFTEN ANVÄNDS ENDAST SOM GRUND FÖR UTTAG AV FORDONSSKATT.
T31FA FORDONET OMFATTAS INTE AV TILLVERKARENS ANSVAR OM AVHJÄLPANDE AV
FEL PÅ UTSLÄPPSBEGRÄNSANDE ANORDNINGAR ENLIGT 19 § LAGEN
(2001:1080) OM MOTORFORDONS AVGASRENING OCH MOTORBRÄNSLEN.
T31SC BILEN GODKÄND ENLIGT USA-KRAV. BENSINDRIVEN BIL SKALL UPPFYLLA
TOMGÅNGSKRAVEN FÖR PERSONBIL ENLIGT BILAGA 3 PUNKT 1.1 OCH 1.2
TILL FÖRORDNINGEN (2001:1085) OM MOTORFORDONS AVGASRENING, DIESEL-
DRIVEN BIL SKA UPPFYLLA KRAV PÅ RÖKTÄTHET (OPACITET) O KÖLDSTARTAN
Övrigt
CHASSINUMRET PLACERAT PÅ HÖGER SIDA I MOTORRUMMET
XENONLJUS GODKÄNDA UTAN AUTOMATISK NIVÅREGLERING
Blir problem vid bes och flygande om det är en kunnig alt okunnig som utför densamme. Under förutsättning att man inte har det inskrivet i intyget.
ngn som vet när brytningen går för att få intyget om undantag från nivåreglering?
Min bror fick nedslag på detta vid reg och då hade vi monterat en snygg diskret högtrycksspolning, även nedslag på blink i backljus då den är e-märkt som backljus...
Bror hävdar att det berodde på an bes-mannens pappa var lägervakt i sin ungdom och att han själv ville ha en 2011 CS-cab
