michschu January 3, 2017 Report January 3, 2017 Måste fixa stoppningen i framstolarna och om jag inte är helt fel ute sitter bultarna från undersidan. Vilken storlek på nyckel behöver man? Är det något annat man bör tänka på när man skruvar ur bultarna? Tacksam för alla tips och råd Citera
Rudhan January 3, 2017 Report January 3, 2017 Du kommer åt muttrarna underifrån bilen med en förlängning på spärrskaftet, det sitter fasta skruvar i stolarna, jag minns inte vilken storlek det är på muttrarna. Om du har hylsor provar du dig snabbt fram, ska du köpa kan jag kolla åt dig, i alla fall vad det sitter på min. När du fått loss muttrarna lyfter du helt enkelt ur stolarna. Jag har en cab så då finns det en förstyvningsplåt under stolarna som jag inte tror finns om bilen har fast tak, det gör det lite krångligare att komma åt. Särskilt som jag tappade en mutter i mellanrummet... Citera
björn andersson January 5, 2017 Report January 5, 2017 Hej det kan i bland vara bra med en extra djup hylsa då bultarna är långa Björn Citera
Rudhan January 5, 2017 Report January 5, 2017 Prova med en vanlig hylsa innan du springer och köper en lång, för mig gick det bra med en kort. Citera
michschu January 9, 2017 Author Report January 9, 2017 Tack för alla svar och tips, bara att sätta igång då med andra ord :-O Citera
Dr Frelin January 11, 2017 Report January 11, 2017 Fixade detta med kort hylsa i båda mina 68:or. Eller föresten kan hända att jag fick mixtra lite och sätta hylsan på tre/kvart i början... Hur som helst så går det men det underlättar nog som sagt med lång hylsa! :) Citera
