comment_155606
Hej jag har ett litet problem när jag kör hårt . Det som händer är att på innerskärmen under startreläet blir det lite olje spill. ( motorolja) Jag kan inte se någon läcka på motorn och inte runt toppen heller. Har någon varit med om detta . Deg är som sagt ett mindre problem då jag kör normalt har jag ingen olja där. Mustang 66 289.
// Björn
comment_155621
Du får kanske placera lite papper på strategiska ställen för att avgöra var det kommer ifrån.
Blir det olja på startrelät känns det som det slungats dit av kanske vevaxel där det gärna kan pressats ur.
Kan ju även vara värt kolla cylindertrycket ....Kan ju vara så pass sliten att trycket är för högt i vevhuset.
Man kan ju även få en liten fingervisning bara av hålla handen vid oljepåfyllningen....Brukar blåsa en aning men det ska ju inte vara en ström av luft
comment_155623
Jag får göra ett nytt leak down test. Motorn är ganska nyrenoverad med nya ringar mm . Jag hade innan renoveringen 2 cylindrar som det var lite cylinder läckage på . Inte så allvarligt men ändå så mycket att det indikerade. jag skall prova och sätta  papper på strategiska ställen som du nämner då kanske jag kan hitta var oljan kommer ifrån . Om det trycker ut via vevaxeltätningen borde det vara lite olja på svängningsdämparen tycker jag . Jag återkommer när och om jag hittat felet.
