Hej har fått problem med att få igång mustangen gick fint för ca 3 veckor sen första start sen förra sommaren, men nu i fredags gick det inte, tänkte det va batteriet för motorn gick väldigt trögt. fixade ett nytt 75amp hos batteri experten men samma problem återstår. kabeln ner till starten är väldigt varm samt startmotorn.  tacksam för svar
Med vänlig hälsning Johan
Brunnen startmotor troligen.
Är ingen kvaltet på dessa.....Har en fungerande begagnad ifall du vill testa.
Mike85 har ändå en poäng med att det ska helst sitta en frisk jordfläta mellan block och chassi
Var ute nu ikväll och kollade om det fanns någon gnista på stiftet men det var stendött..
Det är nog startmotorn då som sagt.
Tack för erbjudandet men det lutar nog åt att jag köper en ny :-)
Köp ett känt fabrikat...Tyvärr har jag märkt att de som finns är i 9 fall av 10 mycket dåligt renoverade startmotorer med kort livstid
Få är nya och det är oftast bara de som är lite kraftigare som nytillverkas.....Exempelvis "Power Master" eller "Tuff Stuff"
Förvisso är de renoverade billiga men kan som sagt bli dyrt om du tvingas köpa igen.
