June 6, 20187 yr Author comment_161978 3 timmar sedan, Tungelsta FB-68 said: Vackert 👍 Tackar Tackar :) !! Report
June 6, 20187 yr comment_161980 Hej. Kollade lite i bygg tråden och kan bara gratulera till ett riktigt bra jobb med Mustangen.👍 Report
June 7, 20187 yr Author comment_161990 21 timmar sedan, Olsson026 CMC 2270 said: Hej. Kollade lite i bygg tråden och kan bara gratulera till ett riktigt bra jobb med Mustangen.👍 Tack så mycket!! 🙂 Report
June 7, 20187 yr Author comment_161994 3 timmar sedan, Cbx said: Otroligt snyggt jobb👍 Tackar Tackar🙂 Report
November 5, 20232 yr Author comment_182720 6år senare…..fick av en slump se att hardy skivan hade spruckit isär Report
November 5, 20232 yr Author comment_182721 Styrstången som är från en 68 är ju typ teleskopisk, Tyckte det var perfekt när jag monterade borgeson. Bara att dra ut den nedre stången och bulta ihop med hardyskivan. Tydligen ska det sitta små plaststift i dom små hålen så man inte kan skjuta den in och ut Report
November 5, 20232 yr Author comment_182722 Min Musse var krockad, Troligen därför stiften var av Och av nån anledning ville nedre styrstången vandra upp mot ratten tills metallstiften inte längre greppade tag i styrstångsdelen som kommer från rattstången Report
November 5, 20232 yr Author comment_182723 Så nu blir det en ny modell med ett lager nere. 16mm utstick på styrstången nere vid stysnäckan blir 👍 svarva en stål bussning montera lager ock skruva i original hålen så blir det nog bra 👍 🙂 Innre röret i rattstången fick slipas ner under ytan på yttre röret Report
