comment_157571
Tjenare gänget!
Nu på forumet.
Har ett litet problem med min Musse.
Jag har ganska nyligen servat det på grufman och har upplevt ett litet problem efter det :/
vanlig service och spolning och oljebyte av automat växellåds olja.
Jag säger ABSOLUT inte att dem har gjort fel för dem är kungar på Mustang :)
till problemet:
upplever att lådan växlar ganska hårt vid växlingar, är man ganska lugn så funkar det bra och växlar fint.
Men gasar man mycket så växlar den riktigt hårt och hugger vid växlingar. Även om jag lugnt gasar upp så känns det konstigt vid växlingar och växlar "hårt".
Det har hänt 2 gånger efter service att jag kör som vanligt och sen släpper gas för att rödlysen kommer och sedan när det blir grönt så gasar jag, då driver den inte framåt.. som att den är i friläge fast jag har "D" i.
Har vi något proffs som kan hjälpa mig?
Dem bad mig koppla bort minus ett tag på batteriet och sedan sätta tillbaka, för att nollställa. Upplever ingen skillnad efter det.
Snälla, vore jätte grymt att få hjälp av någon då jag inte förstår så mycket på automat lådor.
Bilen det handlar om:
Mustang GT 4,6l V8 automat 2010
Önskar lösa det i helgen så visa vad ni går för!! Trevlig helg!
comment_157573
Alla Ford lådor har en adaptiv anpassning till körsättet...Så beroende på hur du kör över tid så anpassar den sig.
Kör du mjuk så växlar den mjuk och tvärtom och håller sedan ett slags snitt beroende på hur du kört.
Vid hård körning skall lådan vara hård för att överleva
Koppla ur batteriet är jag rätt säker på inte hjälper eftersom värdena skrivs in kontrollboxens ram minne.
Grufman kan säkert gå in och bara rensa dessa värden eller snarare tabeller som ligger där
Alla Ford verkstäder har den möjligheten föresten!
Man brukar dessutom ständigt uppdatera denna mjukvara också så det kan vara värt att göra.
När allt är nollställt gäller det att lugnt och försiktigt låta lådan jobba sig igenom alla växlar både upp och ned och köra så ett tag.
Den måste lära sig helt enkelt
Kanske verkstan kan lägga in någon slags färdig "allround" tabell
Ett nytt verkstadsbesök är nog kanske nödvändigt i alla fall om du upplever det som ett problem.
comment_157574
Tack för hjälpen!
Verkar inte vara något fel på lådan alls. Känns som den får fel signaler på något sätt..
just nu står den still för kommer inte framåt på "drive" och inte bakåt på "reverse"
funkar endast manuellt 1,2,3.
vad kan va fel? Hjälp snälla.
comment_157575
Dagens lådor är helt beroende av olika signaler som du är inne på.
Eftersom oljan är bytt så kanske nivån blev för låg vilket datorn kan känna av.
Då kan den stänga ner för att skydda sig.
Åk till Grufman eftersom det är där arbetet är gjort så de får köra diagnostik
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
comment_157577
Grufman har väldigt bra service med snabba svar :) skulle ta bärgare till dem så får dem kika hur problemet har kommit.
Är det så att dem inte har orsakat problemet så kommer kostnad på mig, och där kommer problemet nu.
 Har nyligen investerat mina pengar och köpt mig en Spanien resa så pengar för reperation finns inte riktigt.
comment_157643
  On 2017-07-18 at 16:57, AlbinGTV8 said:
Finns det ingenting enkelt som det kan vara?
Har inte pengar till att lämna in den just nu för att få det fixat :/
Hur länge hade du batteriet bortkopplat? Tog du bort minuspolen eller båda?
https://mustangforums.com/how-tos/a/ford-mustang-gt-2005-2014-how-to-reset-your-ecu-405381
Annars kan du prova detta kanske och sen ut och köra lugnt ett tag så den växlar mjukt och adapterar sig efter det. Om det nu nollar lådan med. Kör själv manuell, så har tyvärr ingen erfarenhet av det.
Om det nu inte har missats något vid oljebytet i lådan.
comment_157645
Tack så mycket! Ska testa det.
Dem sa det att det är nästan omöjligt att fylla på för lite olja på dessa lådor,
testade gå ut nu och starta den, funkar fortfarande inte.
Men har kopplat bort som det stod också, håller tummarna dessa 30minuter jag ska vänta.
Tror ni att lådan är kaputt? Hur hållbara är dessa?
Dem borde ha sett på Grufman att lådan är kass? Eller går det från ingenstans?
Har knappt kört den efter, tjejen som tjejkör den i stan ibland.. hon vågar inge gasa :)
comment_157646
Funkade inte det som du hjälpte med tyvärr.. :/
vet inte alls vad jag ska göra?!?
Har inte pengar alls att kosta på mig en lagning av växellådan om det nu är den som är körd..
väljer jag växel 1 och väntar 5sek så hoppar växel in och man kan köra, tar dock ett tag och den körs in i växelläge 1 hårt.
Samma sak med 2 och 3.
Drive och reverse funkar fortfarande inte men den är där känns det som för den rör på sig framåt ytterst lite när drive är i. Som att den slirar VÄLDIGT mycket när man har en manuell växellåda.
Vill inte missa sommaren med bilen.. så ni är evigt tacksamma om ni kan försöka hjälpa mig med detta!!
comment_157651
Sorry men äga en bil kostar som bekant pengar och likt ett hus måste man ha buffert för oförutsedda händelser.
Ta för vana att köra automatisk överföring till ett bilkonto så slipper man tänka....Jag kör 2000kr/mån som används till rep/service
Min 25" är vettigt att ha i buffert för det mest akuta.
Skulle inte köra en meter till då det kan förstöra hela lådan vilket blir ännu dyrare.
Felet kan vara så trivialt som glappkontakt, felsignal från en sensor eller något annat med kommunikationen.
Automatlådan på dessa är väldigt bra men det spelar ingen roll hur hållbar en låda är om en sensor ballar ur.
Finns ju ett talesätt som är bra "Liten tuva välter ofta stort lass"
Är ju "bara" en bil så har du inga medel alls ställ av den.   Kommer fler tillfällen
Alternativt ta extra lån.
comment_157719
comment_157727
  On 2017-07-24 at 16:42, Wallentin said:
Ajdå, tråkigt att höra. Vad ingår i det priset? En ny låda och montering? Eller renovering av den gamla? Går att få tag på automatlådor på t ex bildelsbasen eller blocket. Men sen ska det ju monteras med :)
Renovering av lådan!
Tänkte att det kanske blir billigare om jag hittar en ersättningslåda.
Vad passar till min?
Är det samma låda från 05-14?
comment_157733
Har nu valt att renovera min låda hos Grufman bil.
Fått offert på 45000kr +- 2-3000kr.
Mkt galet = dyrare
Lite galet = billigare
Det kan slå 2-3000kr upp/ner ungefär
Priset är inkl moms och inkluderar demont/mont och 1 års/10.000km garanti
Suverän Service av Fredrik Grufman.
Rekommenderar dem starkt om någon har samma problem eller annat.
comment_157823
Nu har jag fått uppdatering av Grufman,
Kopparpricka över planetdreven trasiga.
det är rost i lådan ville dem tillägga.
Är det svårt att se sånt när man servar lådan?
Är det omöjligt att se om lådan är påväg att gå?
Tänkte mest att hela lådan fick sig en stor renovering efter nån vecka på behandling hos dem :)
