comment_157868
Jag har en motor som jag än fundersam om det är en 429 eller 460.
Hittar inget nr på motorblocket, utan det enda jag har att gå på är D3VE-A2A på topparna, Edelbrock Torker II 460 på insuget och PH-366 på vattenpump.
Någon som bara genom dessa detaljer kan säga vad det är för motor?
Var hittar jag annars numret på motorn? Har försökt att leta enligt alla beskrivningar jag sett, men utan att hitta nått.
Eller finns det någon annat nummer jag kan leta reda på för att säkerställa vilken motor det är?
comment_157876
16 minuter sedan, THOMAS said:
Ford 460 från 1973 - 1985 (ca )
Har också varit inne på en 460, men verkar som att dessa passar även på 429, så är lite osäker
Hittade även denna märkning på motorn om det kan vara till hjälp
comment_157879
31 minuter sedan, THOMAS said:
Här står block nr.
429 / 460 är i princip samma block.
Tack gör tipset!
Hittade precis numret, och det är ett DOVE-A.
Det borde alltså vara 429/460 motor.
Gällande block, topplock och insug, är det bra grejer?
Har lite dåligt koll på dom här grejerna
comment_157880
Blocket kan vara både 4 bultat eller 2 bultat. 4 bultat är väl alltid lite "bättre" men behövs egentligen inte på gatan.
Topparna vet jag inget om, har själv bara använt cj / scj ( DOOE-R ) toppar.
Men allt beror ju på i vilket skick delarna är i dagsläget. samt vad du ska använda det till.
// Thomas
