Tom R August 25, 2017 Report August 25, 2017 Hej är ny här, har en fråga, mitt bromsljus har slutat fungera kollat lampor ok, säkringar ok ,bryggat kabelskon ok, någon som har nån bra idé? //Tom Citera
Jonasm August 25, 2017 Report August 25, 2017 Hej Kolla kontakten på bromspedalen. Din sitter under rattsången, ovanför bromspedalen. Tror att de är den som har sagt upp sig. Skickat från min SM-G900F via Tapatalk Citera
Tom R August 26, 2017 Author Report August 26, 2017 Som jag skrev , bryggade kontakten men hjälpte inte någon som har tips på felsök? Citera
Leffe61 August 28, 2017 Report August 28, 2017 Som sagt ny, det gäller en Mustang 66aElschema! Jag har för mig att bromsljuset styrs av blinkers. Kan vara avbrott i kablage, kontakt eller kontaktstycke. Citera
66musse August 28, 2017 Report August 28, 2017 Sök på google "elschema mustang 1966" välj bilder massvis med elscheman bara att leta. /Matte Citera
66musse August 28, 2017 Report August 28, 2017 Ja fotade mitt Elschema nu när ja kom hem från jobbet. hoppas det hjälper dej. Citera
Tom R August 28, 2017 Author Report August 28, 2017 Hittade detta el schema ,verkar ju lättläst, får försöka mäta av kablarna med en voltmeter? (har snart skruvat isär halva bilen😡) Citera
Per Berglund August 28, 2017 Report August 28, 2017 Ljusreglaget är ofta något som pajar på dessa gamla Mustanger. Matning kommer därifrån så den kan ha gett upp och måste bytas mot en ny. Pröva mata ström manuellt direkt på kontakt märkt 10A 10 (Green) och se om du kan tända lamporna bak. Citera
Lars B August 29, 2017 Report August 29, 2017 Gå vidare på samma kabel (10a) till blinkersomkopplaren och kolla in och ut. Vanligt med fel där. Skickat från min F5321 via Tapatalk Citera
Lars Oscarsson cmc383 October 17, 2017 Report October 17, 2017 Tyvärr är det som med allt annat EL på Mustanger o andra USA bilar under 60-70, oftast letar man på fel ställen, gamla Mustanger har många gånger jordfel eller annan typ av fel i ledningar (oxider) mm. OBS alla ljusdelar som baklampor framlampor P-Ljus mm egna jordplatser alltså intill nämnda bakljus, framljus. mm. Ett vanligt fel är oftast delen under ratten, fungerar blinkers kan man bortse bromsljus fel under ratt, troligen bromsljuskontakt, jag brukar råda till att byta ut original bromsljuskontakt till en dragbrytare eller två om du skall ha exempelvis extra bromsljus i bakruta. Dragbrytaren fästes i underkant instrumentbräda och häktas runt bromspedalens arm, justeras för reaktion med att häkta den högt eller lågt, det är förstås min grej och är inte något som någon måste göra om hon inte vill. Jag har lagt mycket tid på gammal El och är inte främmande för att rota runt lite, har gjort omritade El scheman 641/2- 1973 Svenska och färglagda för att lättare kunna följa trådar. Ditt fel är inte ovanligt, största problemet är blinkers, Hel-Halv samt broms. 1 Citera
Tom R July 11, 2018 Author Report July 11, 2018 Oj vad tiden gick, det visade sig vara en lödning vid blinkersen, mycket mätning var de Citera
