August 25, 20178 yr comment_158158 Hej är ny här, har en fråga, mitt bromsljus har slutat fungera kollat lampor ok, säkringar ok ,bryggat kabelskon ok, någon som har nån bra idé? //Tom
August 25, 20178 yr comment_158159 Hej Kolla kontakten på bromspedalen. Din sitter under rattsången, ovanför bromspedalen. Tror att de är den som har sagt upp sig. Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
August 26, 20178 yr Author comment_158166 Som jag skrev , bryggade kontakten men hjälpte inte någon som har tips på felsök?
August 28, 20178 yr comment_158185 Som sagt ny, det gäller en Mustang 66aElschema! Jag har för mig att bromsljuset styrs av blinkers. Kan vara avbrott i kablage, kontakt eller kontaktstycke.
August 28, 20178 yr comment_158186 Sök på google "elschema mustang 1966" välj bilder massvis med elscheman bara att leta. /Matte
August 28, 20178 yr comment_158192 Ja fotade mitt Elschema nu när ja kom hem från jobbet. hoppas det hjälper dej.
August 28, 20178 yr Author comment_158193 Hittade detta el schema ,verkar ju lättläst, får försöka mäta av kablarna med en voltmeter? (har snart skruvat isär halva bilen😡)
August 28, 20178 yr comment_158194 Ljusreglaget är ofta något som pajar på dessa gamla Mustanger. Matning kommer därifrån så den kan ha gett upp och måste bytas mot en ny. Pröva mata ström manuellt direkt på kontakt märkt 10A 10 (Green) och se om du kan tända lamporna bak.
August 29, 20178 yr comment_158197 Gå vidare på samma kabel (10a) till blinkersomkopplaren och kolla in och ut. Vanligt med fel där. Skickat från min F5321 via Tapatalk
October 17, 20177 yr comment_158671 Tyvärr är det som med allt annat EL på Mustanger o andra USA bilar under 60-70, oftast letar man på fel ställen, gamla Mustanger har många gånger jordfel eller annan typ av fel i ledningar (oxider) mm. OBS alla ljusdelar som baklampor framlampor P-Ljus mm egna jordplatser alltså intill nämnda bakljus, framljus. mm. Ett vanligt fel är oftast delen under ratten, fungerar blinkers kan man bortse bromsljus fel under ratt, troligen bromsljuskontakt, jag brukar råda till att byta ut original bromsljuskontakt till en dragbrytare eller två om du skall ha exempelvis extra bromsljus i bakruta. Dragbrytaren fästes i underkant instrumentbräda och häktas runt bromspedalens arm, justeras för reaktion med att häkta den högt eller lågt, det är förstås min grej och är inte något som någon måste göra om hon inte vill. Jag har lagt mycket tid på gammal El och är inte främmande för att rota runt lite, har gjort omritade El scheman 641/2- 1973 Svenska och färglagda för att lättare kunna följa trådar. Ditt fel är inte ovanligt, största problemet är blinkers, Hel-Halv samt broms.
July 11, 20187 yr Author comment_162508 Oj vad tiden gick, det visade sig vara en lödning vid blinkersen, mycket mätning var de😡
